8274
Problem med motorsåg som inte går som den skall
66 Inlägg
20 maj 2007
Har en gammal Jonsered 455 som jag använder till div hobbysågande hemma... Problemet är att den gärna tjuvstannar om den får stå på tomgång en liten stund och är sedan omöjlig att få igång igen förrän den kallnat, då startar den utan problem igen... Kör man hela tiden med den går den klockrent, som sagt bara om man ställer ner den och den får gå på tomgång som det händer... Nån som har nån idé på vad som kan vara galet? Har bytt tändstift nyligen, hjälpte inte.
Forum för Toyota Aygo / Peugeot 107 / Citroën C1: http://trillingbilarna.phpbb2.se
Jajjemen!
1 512 Inlägg
20 maj 2007
Nu är inte ja nån motorsågsguru men iaf.. finns de nån form av choke på den?
Kanske kan ha hängt sig så den chokar hela tiden?!
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 maj 2007
Hej, låter som för mkt soppa på tomgång, justera in tomgångsmunstycket så ska du få se på grejjer...
66 Inlägg
20 maj 2007
Vetefan om det sitter nått ställbart tomgångsmunstycke, sitter ju bara en skruv för att justera tomgången, men det enda den gör är att spänna gasstången så den ger mer gas i tomgångsläge... Men om den fick för mycket soppa borde ju stiftet vara blött, men det är det inte... Fler idéer?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 maj 2007
Säker på det? Brukar sitta 3 skruvar, tomgång, lågfart och högfart... Kolla det en extra gång....
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
20 maj 2007
som ovansående sa justera lågfarts munstycket.
Justera tills tomgången blir så hög som möjligt sen justera ner tomgången på tomgångsskruven.
Ska du se att den går fint sen smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
66 Inlägg
20 maj 2007
Får ta och skruva av motorkåpan och kika lite på förgasaren då, för åtkomligt utifrån nu finns bara en skruv och den ställer man tomgången med... Skall mecka vidare imorrn så får vi se, fick igång den igen efter den stannat om jag höll full gas och röck igång den... Men det funkade  bara en gång också, efter den stannat nästa gång så gick inte det heller. Men efter den kallnat så startade den direkt. Skall kolla gnista mm på stiftet imorgon så det inte är något med tändningen som händer när den blir varm.
