6637
lampan vid instrumenthuset har slocknat.. :(
346 Inlägg
20 maj 2007
Hej,
har en V40, och bara en del (under bensin mätaren), har lampan slocknat.. men grejen e att den tänts automatisk efter man kör ca 10-15 min... varje gång... vad är det som kan vara felet? det känner som om det skulle sitta timer eller nåt på den :S
OBS. det e inte så på alla lampor, utan bara den under bensin mätaren... så det blir ju jobbigt på natten när man inte kan se hur mkt bensin man har i tanken ;S
2 600 Inlägg
20 maj 2007
glapp det är rätt vanligt på bilarna ha du smällt till på instrumentbräden och kollat om den ha tänds ? när den är släckt då=)
gör som jag kör gubba racer=)
346 Inlägg
20 maj 2007
har testat det.. det funkar inte :S
2 600 Inlägg
20 maj 2007
okej undligt hmm undra va det kan vara smile
