6607
Vilken av dessa kopplingar skall jag välja?
1 207 Inlägg
23 maj 2007
http://img525.imageshack.us/img525/779/namnlsrx5.png
Vilken av dessa kopplingar är bäst.. För tillfället har jag seriekopplat dem (alt. 1) för min bror rekomenderade det. När jag tog multimetern och kollade så låg impedansen på 6,5 ohm då.
Det jag kan säga är att mitt steg är ett Soundstream p205e med 4 högtalarkanaler (150 hertz och högre) och en subkanal.
Är väldigt tacksam för ett snabbt svar.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 maj 2007
Normalt sett med en 4Ohms spole på varje högtalare så ger:
vänster 8Ohm last.
Höger 2 Ohm last
Med angivna förhållanden då... Skulle rekommender att köra steget med alt 2 (höger) om det står att det klarar 2 ohm last på subkanalen...
1 207 Inlägg
23 maj 2007
Sjukt tacksam för detta svar bumpe. smile Jag är lite ljudkåt nu men jag vet inte så mycket om det när det gäller just sådana kopplingar.
Btw. det verkar som att den klarar 2 ohm.. Jag googlade lite och fick upp denna text från en annons
"Myytävänä kuvan 5-kanavainen vahvistin Soundstream USA P205e.
- 4 x 35W + 1 x 70W RMS 4Ohm
- 4 x 50 + 1 x 100W RMS 2Ohm
- Pääkanaville säädettävä alipäästösuodin 12dB 60 - 240 Hz
- Subwooferille säädettävä alipäästösuodin 24dB 30 - 120 Hz "
Jag kan inte finska men av att tyda texten så borde det ge 100W rms..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 maj 2007
Ja den tål 2 ohm på subkanalen...
Jag kan inte finska men det lär betyde följande (med avseende på värdena)
Sterokanaler filter 12dB Branthet 60-240 hz
Subwooferkanal filter 24dB branthet 60-120 hz
Betyder alltså kör på alt 2, paralellkopplad...
Filter tjosan betyder att du kan dela bort frekvenser lägre än angivna tal... t.ex att basen står på 120 hz och spelar då inte mycket midbas och ingen diskant eller mellanregister...
Rek grundinställning är för baskanalen:
Subsonic på/30 hz
Filter på 100 hz
För övriga:
sätt filtret på 80 hz..
Har du mindre/mindre bra fronthögtalare så skulle får du öka frekvenserna lite, överlappa med ca 20Hz...
MVH Hampus
177 Inlägg
23 maj 2007
Tjenare det betyder något i denhär stilen: Säljes 5kanals förstärkare Soundstream USA p205e.
-4 x 35W + 1 x 70w RMS 4 Ohm
-4 x 50 + 1 x 100W RMS 2 Ohm
-Till huvudkanalen ställbart filter 12dB 60 - 240 Hz
Till Subwoofern Ställbart filter 24dB 30 - 120 hz    Där har du det ganska exakt är inte jättebra på finska men det räckte till att översätta det där.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 maj 2007
Fan va bra jag är då, kunde gissa det med enda kunskapen i finska "får ej övertäckas" big_smile
1 207 Inlägg
23 maj 2007
Tackar.. smile Då fick jag även lära mig lite om slutsteget mitt som jag fick av min bror. smile
1 207 Inlägg
23 maj 2007
hehehehe, antingen är du modoit eller så har du inget annat att läsa än på element när du är i dasset... tongue Men jag kan parasta ennen också.. smile Vilket betyder bästföre.. smile
Ja som nu ser så blev detta inlägg lite O.T. men jag fick iaf hjälp av bumpe och en fin översättning av biltokeR så jag får ta och tacka er. Om någon moderator vill låsa denna tråd nu så är det ok för mig.
Återigen tack.
