8414
räkna ut hastighet
349 Inlägg
24 maj 2007
jag håller på att bygga mig en dragmoto och vill räkna ut hur fort den kommer att gå!!
när motorn snurrat 4 och ett fjärdedels varv så har axeln från växellådan snurrat 1 varv
drevningen kommer att vara 15 taggars drev fram och 28 bak! rullomkretsen på bakhjulet är 87cm! hur fort kommer den att gå om den varvar 14000 varv per minut!
vevaxel= 14000 rpm
växellådeaxel som drevet sitter på= snurrar 1 varv var 4.25e varv vevaxeln snurrar
framdrev 15 kugg
bakdrev 28 kugg
hjulets omkrets 87cm
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
24 maj 2007
GT90 skrev:
mo_tattoo skrev:
tommie87 skrev:
jag håller ju på att bygga mig en dragmoto och vill räkna ut hur fort den kommer att gå!!
är inget proffs på sånt här men det lät som en kul utmaning att räkna på smile
det här kom jag fram till...
14000 varv i motorn / 4,25 = 3294 varv på axeln.
15 kuggar fram, 28 bak = 1,86 i utväxling
hjulet kommer alltså att snurra 1,86 x 3294 varv = 6149 varv/min...
x 87 cm = 534 945  cm/min
= 5,34945 km/min
= 321 km/tim
= knappast troligt big_smile
antingen har jag räknat fel eller så behöver du dreva om en hel del smile
vad tror ni andra, nån som kan sånt här bättre?
Nästan rätt!
Felräkning på utväxlingen bara. Vilken är drivande / drivna = ~0,54(avrundat)
0,535.......(utan avrundning)*3294 varv = ~1765 hjulvarv / min.
* 0,87 m =1535 m/min = 1,535 km/ min = 92 km / tim.
Ûbersturmstekare
534 Inlägg
25 maj 2007
Den där siffran blir ju rätt teoretisk. Den förutsätter att du på en viss given sträcka alltid har tillräckligt mycket vrid i motorn för att komma upp i 14000 rpm med den givna utväxlingen.
Men jag antar att du vet mer om vad för sorts motor det är och vad den är kapabel till, så..
