8846
Saab 9-3 baklampor på nya 900:an? Hur funkar det?
177 Inlägg
26 maj 2007
Tja, ni saabare, funkar de att smälla på 9-3 baklamporna på 900?  eller byta baklucka, vad gäller, köpte en 900 idag. kan inte så mkt styling knep. någon som kan hjälpa??
//tack för svar!
Senast redigerat av Majzzen (26 maj 2007)
19 Inlägg
30 december 2008
hallå, ja de går utmärkt att sätta på baklyktorna från 9-3. MEN då måste du sätta på 9-3 baklucka också. inte så mkt pill. bara ta av den gamla o på med den nya och trycka dit kablarna igen.
De du behöver är:
9-3 lucka, lampor och cornerfillers.(dem under lyktorna. sen e skitet klart.
http://www.garaget.org/?car=68038&image=797015
en halv dags jobb kanske men de e de värt.
MVH och lycka till// Emil
155 Inlägg
30 december 2008
De du behöver är:
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ   ??????
Ewolw  ????
Vad är det som inte är samma mellan en 900 & 9.3 baklucka då.
Jag har då slängt på en 9.3 lucka på min 900 Talladega  -97:a
Passar rätt över utan något krångel.
Det har väl lite att göra med vilken års modell det är mellan bilarna .... eller   ????
Frågan ställdes utan års modells frågan
9.3 upp till 99 passar rätt över på en 900 ng
Jag har hellre AIDS än kör Volvo
19 Inlägg
31 december 2008
Spindeln_Gbg skrev:
De du behöver är:
Ewolw  ????
Okej, hade en -97 innan och fick tag på -01 baklucka. de första som skijer är att cornerfillersen är vinklade innåt på 900 då 9-3 går lodrätt ner. så där är en sak plus att lamporna skiljer sej i vinkel så måste byta dem också.
Emil
