7159
inkopling av 1st bas till 4kanals steg
3 182 Inlägg
27 maj 2007
kan jag kopla  alla 4 kannaler till en bas .
1 634 Inlägg
27 maj 2007
Det beror på basen. Är det Enkel 4 ohms spole eller dubbel, eller enkel 2 ohms, eller dubbel 2 ohms, eller........ Sedan Beror det också på steget, är det 2 ohms stabilt? Kanske tom 1 ohms stabilt?.. Lite mer kött på benen tack wink
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
3 182 Inlägg
27 maj 2007
oki det är ett gas silver 200.4
Uteffekt: 4x100W RMS 4ohm, 4x160W RMS 2ohm, 2x300W RMS 4ohm bryggkopplat (14,4v). THD 0,03%. S/N >95. RCA-in/out. HP-filter 40-600Hz (18dB/okt). LP-crossover 40-160Hz (18dB/okt). Remote bass control. Bass boost 0-12dB (45Hz). Sensivity 0,3-8volt. Fuse 90A. Vikt 6,0kg. Mått: 264x56x460mm.
basen jag ska driva vet jag ej nåt om men du kanse vet nåt om den,det är en SQX 12" bas här kommer en bild.
http://www.garaget.org/?car=44733&image=463877
med lem
1 925 Inlägg
27 maj 2007
det går att använda alla kanalrna till den basen ! brygga steget så du får 2 kanaler o koppla på basen
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
3 182 Inlägg
27 maj 2007
oki det tackar jag för men nu till problem 2 jag vet ej hur stor låda basen ska ha,vet du hur man får reda på det eller hur man räknar ut det.
jag fick med en låda som inte va till den basen en sluten låda men det lät skit när jag spelade i bilen.jag vet ej hur stor den låda är på men har bild på det.
här kommer den.
http://www.garaget.org/?car=44733&image=463936
Senast redigerat av pukan2 (27 maj 2007)
