7932
Vad händer om man byter till 3" tryckrör?
11 Inlägg
27 maj 2007
Jag är ingen snille i dethär med motorer men en polare sa till mig att jag skulle ha fetare tryckrör på min 900turbo och sen frågade jag varför? men fick inget vidare svar, så där för undrar jag detta nu? Om jag byter till grövre röt behöver jag byta något annat? Ökar efeckten, eller vad händer igenteligen? ad ska det vara bra till?
tack på förhand mvh Henke
29 Inlägg
28 maj 2007
De kan kvitta i ditt läge!! så länge du inte ska trimma mer me större turbo osv osv då det behöver flöda bättre. wink
72 Inlägg
28 maj 2007
om du ska ha 3" så kommer det bli segare att få upp trycket när du stampar ner gasen.
men på din bil har du däremot en elak böj precis innan insuget som är som en liten strypning.
Finns dom som kör en bra bit över 300hk med orginal tryckrör
Den kan vara något att ge sig på om du vill ha bättre flöde. kan också rekomendera att sätta
en ic från en og9-3. då luften i 900 ic'n går in på samma sida som den går ut om de har orginalet på. på og9-3 går den från ena kortsidan till den andra.
Rätta mig om jag har fel någon.
Senast redigerat av Joopet (28 maj 2007)
