7070
Start/batteriproblem Mb 190E -89
1 Inlägg
27 maj 2007
Tjena,
Har ett problem med en Merca 190e från 89. Det är nämligen så att den kan vara svårstartad ibland. Motor och startmotor är det inget fel på, men ibland verkar det som om batteriet inte orkar ge ström till startmotorn. Då får man försöka ett par tre gånger och så startar den till slut med nöd och näppe. Andra gånger startar den perfekt. Problemet uppstår när bilen körts en längre sträcka, men även vid kallstart.
Så min gissning (och förhoppning) är att det bara är ett dåligt batteri?
Men det har även hänt att bilen har dött när man lägger i/ur växlar i mycket låg fart, t ex vid ett övergångställe. Med följd att det var svårt att starta igen på sättet jag beskrev ovan.
Värt att veta är också att batteriet laddar ur om bilen står stilla en dag.
Tacksam för svar
21 761 Inlägg
27 maj 2007
Ja, det kan ju vara batteriet som är dåligt, det har du rätt i. Att batteriet laddar ur kan bero på att det är dåligt och att det är kortslutning i någon cell. För att veta om batteriet är dåligt så är det bäst att använda en belastningstestare, det borde finnas på vanliga bilverkstäder eller en bilelektrisk verkstad.
Enklast är väl att försöka låna ett annat batteri som är i bra skick och sedan testa hur startmotorn beter sig vid start. Om du vill kolla ifall det tjuvdrar ström någonstans så bör du först sätta ditt batteri på laddning över en natt eller så, sedan kan du börja att mäta.
Första stället att mäta på är vid pluspolen på batteriet, ta loss pluskabeln och koppla en multimeter mellan batteriets pluspol och pluskabelskon. Sätt multimetern i läge strömmätning och välj 10A eller 20A som mätområde.
Miklen
27 maj 2007
har du kollat kolen i generatorn..så d inte e så att bilen laddar lite dåligt samtidigt som batteriet kanske e slutkört.. Sen kolla alla lampor så d inte e nåt som står å smyglyser annars har du ju en kortslutning i batteriet..
