7190
Watt fråga. stereo - slutsteg - högtalare
240 Inlägg
27 maj 2007
Kan man verkligen ha sönder ett framsystem med ett för litet slutsteg ?
Har hört vissa säga det men hur f*n kan man då köra samma framsystem på stereon utan problem? det tycker jag är skumt
Kettunen
27 maj 2007
Aldrig hört talas om? Men därimot om du har för mycket kraft. En större slusteg o maxar den så ajja
21 761 Inlägg
28 maj 2007
Det som man antagligen menar är att det lättare blir distorsion när steget är för litet pga att man får dra på volymen så mycket, då kan högtalarna knäckas om ljudet har för mycket distorsion.
Kettunen har ju också rätt i att man kan förstöra högtalare med för mycket effekt, då finns risk att steget ger betydligt mer än vad högtalarna tål i kontinuerlig effekt.
240 Inlägg
28 maj 2007
Lagom är altså bäst? smile
21 761 Inlägg
28 maj 2007
Ja, så kan man väl säga. Men man brukar rekommendera att steget bör ge minst lika mycket RMS som högtalaren tål RMS, det är dock ingen nackdel att steget ger aningen mer. Bara för att steget KAN ge mer effekt än vad högtalaren tål så innebär det ju inte att den alltid ger så mycket effekt.
Vet man att steget kan ge mer effekt än vad högtalaren tål så ser man till att vrida ner stegets gain (utsignal) lite grann så att det inte ger riktigt lika mycket när man vrider stereons volymkontroll på mycket hög volym. Det är en fördel att steget inte behöver jobba väldigt hårt, då har det bättre kontroll på högtalarna istället.
Exempelvis kan man använda ett 150WRMS steg till 100WRMS högtalare, det är inga större problem. Bara man gör en bra inställning och anpassning av systemet så går det bra.
Att använda ett 500WRMS steg till 100WRMS högtalare går förstås också, men risken att förstöra högtalaren är ju ganska stor om man inte har ställt in systemet på ett bra sätt. Sedan är det också slöseri med resurser om man har ett så kraftigt slutsteg, man kommer ju inte att kunna utnyttja mer än kanske 1/5 av stegets förmåga.
Som sagt, lagom är bra.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
28 maj 2007
Häng med skall jag ge den tekniska förklaringen wink
Ett slutsteg som du överstyr, dvs gainar och håller på med, samt en signal som är lite klippt ser ut som en dålig fyrkantsvåg. I praktiken innebär en sån vågform att elementet inte svänger fram och tillbaks kontinuerligt och fint. Utan det står still litegrann i ändlägena.
Så, för elementet betyder det inte bara att det dels skickas långt ut (dvs mekanisk åverkan) utan ÄVEN att kylningen blir kass just under det lilla stilleståndet. Och talspolen blir således varm MYCKET snabbare. Så du har två saker som gör att elementet kan gå.
Med mer ren effekt kan du spela högre, utan att elementet blir sådär knasigt varmt snabbt.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
