6978
SAAB 9000 2,3T -> Tickande ljud?????
Illustratör
826 Inlägg
28 maj 2007
Halloj.
Vet ej vad problemet är men lägger ändå upp det i elektronikforumet.
Jag har det problemet att när jag vrider på tändningen så sätter ett tickande ljud igång från instrumentpanelen, strax bakom där klockan sitter. Dett håller på så länge man har tändningen på och när man sedan stänger av tändningen så tickar den ytterligare i kanske 5min sedan tystnar den. Kan inte sätta något direkt samband till något annat som går vid samma tidpunk och tycker inte att det låter som om det kommer från klockan. Har provat trycka o banka lite på stället det låter men ingen skillnad. Undrar om någon vet vad det sitter där bakom som ev kan låta eller om någon rent uttav vet vad det är?
Tack på föhand / Danne
Tänker...
med lem
1 925 Inlägg
28 maj 2007
vet precis vad felet är ! du har ac va ?  om du kollar typ under klockan så sitter den en sak där med hål i ,,,typ som en knapp...ta bort den o rengör givaren som sitter där inne så slutar det smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Illustratör
826 Inlägg
28 maj 2007
Tackar..  Nu slappa man få huvvebry över en grej som var så simpel att ta reda på.. Tackar åter igen!
Tänker...
