4668
liter och lådritnings tips?cerwin vega
948 Inlägg
10 juni 2007
I och med man inte har nått program eller sånt så tänkte jag fråga här för har två st cerwin vega xl 12 or dubbel spoliga som jag fundera på att bygga isobarik eller pushpull till eller nån bandpass eller vad tycker ni?
Mvh Tobbe
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Utan att veta basens parametrar så blir det omöjligt att kunna ge råd om lådtyp eller volym, har googlat lite på den basen men hittar inga parametrar.
948 Inlägg
10 juni 2007
vet att hi fi klubben hade dom för längesen kanske skulle höra med dom
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Jo, det kanske är bäst att göra så.
948 Inlägg
10 juni 2007
yes! hitta ett gammalt mail från technovox
fs:30
Qts:0,223
Qms:4,443
Qes:0,235
Vas:151,2
Xmax:7,98
Re:3,4
känslighet:96dB
125W / coil RMS
948 Inlägg
10 juni 2007
hej
här kommer rekomenderade lådvolym och avstämmning
storlek 62 liter
avstämmning 3st förslag
djup bas 33Hz
1st 4" rör
längd 31.8cm
max bas 35Hz
1st 4" rör
längd 27,4cm
max SPL 40Hz
1st 4" rör
längd 19,3cm
isobarik push pull
35liter låda
1st 3" rör
längd 15,37cm
så det jag hitta från technovox, bra att spara gamla mail wink
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Hittade värden i databasen för mitt lådprogram också, det är nästan samma värden som Technovox skickade till dig. Men frågan är om dessa värden är för en talspole eller med talspolarna parallellkopplade, det är jag tveksam på.
Men det är väl bara att köra på deras förslag antar jag.
Senast redigerat av Drönirettab (10 juni 2007)
948 Inlägg
10 juni 2007
Ja men lådritning på en pushpull vore gött är lite lat orkar inte räkna wink
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Men om du gör en vanlig fyrkantig låda så är det ju enkelt att räkna ut måtten.
948 Inlägg
10 juni 2007
Jo det är ju smidigast en vanlig fyrkantig basreflex låda för isobariken borde ju funka?
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Ja, det tycker jag. Men du bör ha konad port i båda ändar av röret, annars finns risk för flåsljud vid lite högre ljudnivå. 4" rör hade varit bättre, men då blir röret längre och tar upp mer plats i lådan.
948 Inlägg
10 juni 2007
35 liter låda hmm inte stort men vill gärna ha nått att utgå ifrån skicka mig några mått så vore det tacksamt smile
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Måtten beror på hur tjockt material det är, om du använder 22mm material så kan lådans yttermått bli tex:
Längd=45cm
Bredd=35cm
Höjd (djup)=33cm
Lådans innervolym blir då ca 35,5 liter och röret ska rymmas med konad port om jag inte har räknat galet.
948 Inlägg
12 juni 2007
Stort tack!!! smile
948 Inlägg
12 juni 2007
just det lite dumfråga vilken av basarna ska faskopplas om den inre eller yttre?
21 761 Inlägg
12 juni 2007
Du kan koppla så att den inre basen är "rätt" fasad till att börja med, sedan är det bara att lyssna om basen verkar stämma överens med övriga systemet. Om inte basen verkar hänga med så kan du antingen ändra fasen på slutsteget eller ändra plats på högtalarkablarna på lådans kabelanslutning.
Himma skruare
1 250 Inlägg
14 januari 2014
Lånar denna tråd lite eftersom jag har precis gjort vid en Cerwin vega XL12D. Dem parametrarna som stod här vad e dem till för en? Lådan blir mer rätt med dessa o inte 80 djup som med mina parametrar
Får inte rätt på lådan efter dem parametrarna jag hittat på nätet till XL-12D är.
Vas: ,1529
FS: 32
Qts: ,2232
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
21 761 Inlägg
14 januari 2014
Det ska stå 152,9 istället för ,1529. Sedan bör det vara 30 Hz istället för 32 Hz är det gäller Fs. smile
