14530
A-Traktor fakta, hjälp
324 Inlägg
11 juni 2007
Har funderat lite över om hur man kan bygga en atraktor, måste det vara 2 växellådor?
Bilen är en jetta.
Hur gör man för att spärra den med endast 2 växlar utan att den går för fort?
Kolla in mitt projekt: Mercedes w123 300dt
med lem
1 925 Inlägg
11 juni 2007
framhjuls drivna bilar får du skicka iväg lådan för omdrevning...eller slipning av drev + varvtals regulator...flak ska byggas osv,,allt måste vara perfekt, bromsar rost ALLT !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
324 Inlägg
11 juni 2007
Det är ju en framhjulsdriven, o slipa kan man ju göra själv. men nån som provat göra av en såmn? tror jag ska gå ut o maxa den på 2aqn o se vad den gör tongue vad gör jag om den gör 50 på 2an då?
med lem
1 925 Inlägg
11 juni 2007
spärrar vartalet
324 Inlägg
11 juni 2007
hur gör man det på bästa vis?
Eliminator
1 441 Inlägg
11 juni 2007
Spärrningen skall vara i det närmaste permanent, det heter " Att det svårligen skall kunna gå att återställa i ursprungligt skick". Var beredd på att både med skrift och tal berätta hur den är spärrad.
Det bästa är att ringa bilprovningen och fråga, så att det blir rätt 1:a gången,, annars blir det ju bara dyrt. Med reg.bes på reg.bes.
mvh Tommy
Senast redigerat av Sokrates (11 juni 2007)
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
324 Inlägg
11 juni 2007
jo, men hur spärrar jag varvtalen på en jetta? lätt
Eliminator
1 441 Inlägg
11 juni 2007
Även om det går att göra lätt, så kanske inte bilprovningen godkänner det lätta sättet.
Därför bör du fråga dem.
mvh Tommy:cool:
med lem
1 925 Inlägg
11 juni 2007
köp en varvtals regulator som jag sa i tidagare inlägg...koppla in,,lägg den i en låda som inte syns o svetsa igen !
9 108 Inlägg
11 juni 2007
Ledsen: "• Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år hör inte hemma här."
Tar och låser här..
