Du har Motofästen och växellådsfästen som är gjorda i gummi oftast.
En motor rör sig när du gasar och släpper gasen pga kraften från drivaxlarna mm. Dessa bussningar slits såklart ut av tid och all rörelse efter ett par tusen mil och det är någon av dessa som är helt slut i detta fallet. Detta gör att motorn och växellådan rör sig för mycket och växellänkaget räcker inte till, och därför så hoppar växeln ur.
Byt helst alla motorfästen och växellådsfästen då det är lika bra, så ska du se att problemet är bortblåst.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
