6900
Växlarna hoppar ur!!!! ?
4 Inlägg
19 juni 2007
Växlarna hoppar ur på min audi när man släpper gasen, fungerar finfint när man kör men så fort ma släpper gaser hoppar växlarna till friläge!! vad är felet? och vad ska man göra?
volvoraggare
4 776 Inlägg
19 juni 2007
kan det vara synkningen eller nått. eller kanske för att du släpper gasen:D
113 Inlägg
19 juni 2007
Hade en audi 80 som gjorde så. Orkade aldrig ta itu med det så jag sålde bilen.
Lite charmigt att hålla växelspaken på plats dock tongue
20 Inlägg
20 juni 2007
det är växellåds fästet/gummit som murknat...lägg dit ett nytt så fungerar det! smile
4 Inlägg
21 juni 2007
till Toppe. är de något som man kan byta själv, ?
Drop Shop
926 Inlägg
21 juni 2007
har man rätt verktyg så går det smidigt. Var försiktig bara, bultarna lät sitta utav bara helvete och sånt är inte skoj att dra av smile
Darth Vader
1 644 Inlägg
23 juni 2007
Har samma problem med min renault, vart är det man byter det gummit för den ovetande?
Braaaaap?
Darth Vader
1 644 Inlägg
11 juli 2007
Ingen som  kan utveckla detta mera?
Braaaaap?
349 Inlägg
12 juli 2007
Jag har ocksa problem med att 2:an hoppar ur med det ar alltid. aven vid acceleration och in bromsningar osv. beror visserligen pa en sliten vaxellada. hehe
1 827 Inlägg
12 juli 2007
Du har Motofästen och växellådsfästen som är gjorda i gummi oftast.
En motor rör sig när du gasar och släpper gasen pga kraften från drivaxlarna mm. Dessa bussningar slits såklart ut av tid och all rörelse efter ett par tusen mil och det är någon av dessa som är helt slut i detta fallet. Detta gör att motorn och växellådan rör sig för mycket och växellänkaget räcker inte till, och därför så hoppar växeln ur.
Byt helst alla motorfästen och växellådsfästen då det är lika bra, så ska du se att problemet är bortblåst.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
