8967
440 vill inte starta...
16 Inlägg
20 september 2005
Jag har en 440 glt -89... årsmodellen med alla barnsjukdomar...
Mitt problem är att den inte vill starta, den får luft och gnista kommer också, så min slutsats är att den inte får nån soppa. Är det nån som vet var bränslepumpens relä sitter? Hört att det ofta går sönder... hur kan man kontrollera om det funkar?
/Robin
13 Inlägg
12 oktober 2005
Tjena!
Hade en 480 turbo -88 som hade samma fel. Hittade till slut en säkring till bränslepumpsrelät. Den satt bakom handsfacket (en liten svart klump). Bara till att demontera och se efter.. Du kan ju även kontrollera bränslepumpen genom att lyfta undan vänster bak stol och lyssna om det surrar när du vrider på tändningen.
Lycka till
Andreas
13 Inlägg
12 oktober 2005
Sorry, bränslepumpen sitter till höger visst..
