9514
Kabelberäkning efter powerblock, samt jordpunkt.
96 Inlägg
25 juni 2007
Halloj !
Fråga 1:
Har en fundering på kabelberäkning efter powerblocks (strömfördelningsblock), eftersom jag gett upp mitt 5-kanaliga, där kabeln gick "rakt" in från batteriet.
Är det att jämställa powerblocket med att det "är" batteriet. D.v.s, kan/ska jag beräkna arean till stegen efter blocket ?
t.ex. 1 meter kablel till steget = beräkna lika som att steget är 1 strömmeter från batteriet ?
Orsaken till frågan är att det är svårt att hitta block med stora utgångar... hmm
fråga 2.
Vilket är att föredra på jordsidan.
powerblock med en jord-anslutning, eller 3 kablar med samma jordpunkt, eller sak-samma ?
Tacksam för svar innan jag ska handla idag big_smile
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
21 761 Inlägg
25 juni 2007
Fråga 1: Ja, du kan beräkna som att steget skulle sitta 1m från batteriet. Då behövs inte lika grov kabel som om du skulle dra 5m kabel. Om kabeln från blocket går direkt till steget utan att passera igenom någon metallvägg eller liknande, så är det inte nödvändigt med en säkring på den kabeln.
Fråga 2: Jag skulle ha valt ett powerblock med jordanslutning istället för 3 kablar som ska sitta på samma ställe, risken för glapp blir större när man sätter flera kabelskor på samma fästpunkt. Alternativet är att sätta alla 3 jordkablar separat nära varandra vid samma plåtyta. Det är min personliga åsikt.
