9599
glasfiber "lackbox"
Kocken
487 Inlägg
26 juni 2007
tänkte kolla om ni tror att det skulle funka att bygga en stålram och klä den med lufttät plast. Sen sätta ett par fläktar som blåser ut luft genom ett specialbyggt filter som är gjort av ansiktsmask filter.
Tror ni att det skulle funka? syftet ska vara en luktfri miljö utanför boxen. rätt jobbigt när man lägger glasfiber och det luktar i hela huset resten av dagen.
tänkte också om nån vet var man kan köpa platskynken.
Senast redigerat av Bebbo (26 juni 2007)
1 741 Inlägg
26 juni 2007
lukten försvinner väl inte med bara "ansiktsmasksfilter"? jag tycker iaf det luktar inne i masken.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
4 767 Inlägg
26 juni 2007
Stäng dörren till dom andra rummen? big_smile
Även om du bygger en lite plastlåda tror jag det skulle lukta igenom den. Bygger du den för tät tror jag det påverkar plastningen negativt..
Erick
Odåga
45 Inlägg
26 juni 2007
Prova att köpa ett par lite större transparanta lättvikts presseningar, såna där man bygger båthus av, och bygg en "låda" av dom.
Jag provade att göra en provisorisk lackbox av ett par såna med en byggfläkt inuti och det fungerade perfekt :-D
Men "lukten" får du nog inte bort genom bara ett ansiktsfilter, prova isåfall med att sätta på ett ventilationsrör som du leder ut genom fönstret om du kommer att stå inomhus :-)
Senast redigerat av salmonizer (26 juni 2007)
huvudsaken är inte att kämpa väl utan att vinna :)
Kocken
487 Inlägg
26 juni 2007
jag tycker faktiskt lukten försvinner ganska bra genom masken..
menade att det skulle finnas ett insug och ett utblås så de blir lite ventilerat
