5405
hjälp med skillnad på olika portar ?
med lem
1 925 Inlägg
26 juni 2007
till att börja med, vad är en aero port ? är det någon skillnad på den o en vanlig port ?
vilket är bäst att ha ? smile
Senast redigerat av _fillan_ (27 juni 2007)
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
21 761 Inlägg
27 juni 2007
Aeroport är den konisk tratten som man sätter i änden på röret för att minska risken för flåsljud. Om det ryms koniska trattar på röret så är det bäst att ha sådana, men då är det viktigt att det blir en jämn och fin skarv mellan röret och tratten. Är skarven ojämn så kan det uppstå flåsljud pga det.
Aeroporten är ju en del av röret också, då får man kapa bort ungefär 3cm på röret för vardera aeroport. Har för mig att det är ca 3cm som man får ta bort, men det kan stå lite olika hos butikerna som säljer dem.
Eller menar du skilladen mellan just aeroporten och andra koniska trattar?
Senast redigerat av Drönirettab (27 juni 2007)
2lateuloose
543 Inlägg
27 juni 2007
& en port behöver inte vara rund heller... men den SKA vara rundad längst ut! mera regel än undantag!
just för att slippa dessa oönskade ljud!..
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
