7839
200sx avgasproblem
162 Inlägg
27 juni 2007
Fick för hög Lambda värde på bes. Kan det vara min upsvarvade lmm som orsakar detta? kan man sänka med etanol? eller K-sprit?
Obs, min tomgång går lite upp o ner oxå.
Rörpulare
1 453 Inlägg
27 juni 2007
Är lambda värdet co? för co värdet sänks ju me K-sprit och etanol dock lambda värdet vet jag inte hmm
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
162 Inlägg
27 juni 2007
Nej Co värdet är okey. bara lambdan som e hög på min s13
557 Inlägg
27 juni 2007
Du har inte kollat om lmm eller lambdan spökar? kan ju vara så att det e nått vajsing med nån av dom så dom ger fel info till varandra ang hur mkt luft och bränsle som behövs?
//Jerry
162 Inlägg
27 juni 2007
jag har tänkt att mäta på 3stifterna på lambdan fast ja vet inte vad det ska visa för signaler
178 Inlägg
28 juli 2007
har det löst sej med det höga lambdavärdet? jag fick me högt lambdavärde på min s14 på besiktningen.
Courage is when you're scared to death but saddle up anyway!!!
162 Inlägg
28 juli 2007
ne har inte haft tid att fixa, håller på med lacka bilen just nu, hoppas bara inte min lambda e paj, bökiga som fan att byta har ja hört
2 655 Inlägg
28 juli 2007
Det är inte direkt bökigt att byta lambda, den sitter ganska bra till på S13.
162 Inlägg
28 juli 2007
ska man komma underifrån elelr uppifrån? skaman ha nån speciel värktyg elelr nåt?
761 Inlägg
28 juli 2007
Uppsvarvade LMM?? Låter ju ganska troligt då den får svårt att mäta rätt. luftmassan den mäter lär inte stämma med verkligheten om de fysiska måtten är ändrade..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
2 655 Inlägg
28 juli 2007
Jag har plockat den lambdan 5-6ggr under tiden jag har haft min S13. Jag tar den ovanifrån med en vanlig blocknyckel/muttersvarv, beror på vad som fanns närmast i garaget.
