7719
Vem är haj på förstärkare och högtalare??
Mest i vägen.
205 Inlägg
30 juni 2007
Ställde samma fråga i forumet på sidan "minhembio.se" men hjälpsamheten där ligger nog  nära 0-strecket.. hmm
Nåväl, jag får försöka här och hoppas på bättre svar smile
Högtalare: http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1843
Förstärkare: http://www.referenceaudio.se/default.as … tID%3D3661
Min fråga till er nu är om detta verkar kunna fungera? Klarar förstärkaren att driva dessa högtalare? (plus några framtida satelliter), någon tyckte att högtalarna kanske skulle bli för tungdrivna..? Isf har ni tips på någon bättre förstärkare?
Tack så mycket för er hjälp!
Trevlig helg!
Therese
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Högtalarna verkar vara fina, men länken till förstärkaren visar inte vilken förstärkare det är.
Mest i vägen.
205 Inlägg
30 juni 2007
Oj, det var riktigt klantigt att inte skicka rätt länk. Men här är en som ska fungera iallafall
Förstärkare: http://www.minhembio.com/produkt/92136
FreddeK
30 juni 2007
drönirettab vakna=) du brukar ju ha järnkoll på sånt här!
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Jag har inte järnkoll på något, däremot gillar jag att ta reda på en del saker. Lite skillnad det. wink
Har kollat i manualen till den förstärkaren och där står det helt andra effektuppgifter, mycket konstigt. I det fallet tror jag på manualen, helt klart. Enligt manualen så ska förstärkaren ge 6x90WRMS vid 8 Ohm och 0,06% distorsion, det är ingen liten pluttig förstärkare alltså.
Högtalarna verkar vara aningen trögdrivna, dessutom är impedansen 6 Ohm. Men vid den impedansen kan säkert förstärkaren ge ut kanske 110W eller så, bara en gissning dock eftersom det inte står något om hur mycket den kan ge ut i 4 Ohm.
Förstärkaren klarar av 4 Ohms högtalare, men då ska man välja rätt impedans på förstärkaren genom en inställningsknapp. Det står i manualen. En hel del olika saker går att koppla in till förstärkaren, men sånt har jag dålig koll på så det får andra ge sin åsikt om.
Tycker väl att det verkar vara en ordentlig förstärkare, duger mycket bra enligt mig iaf.
2 201 Inlägg
30 juni 2007
jag har ingen erfarenhet av yamaha. men dom ska ha ganska bra hemma bio prylar. mycket bra saker
10 287 Inlägg
30 juni 2007
Hej Therese.
Vad är du ute efter? Vill du ha BRA bioljud hemma kombinerat med fungerande stereoljud eller är du ute efter en uppgradering som låter hyfsat?
Vill man ha BRA bioljud med fungerande ljudbild så krävs det lite tänk och prylar som kan justera in ljudet efter rummet på ett vettigt sätt.
Budget?
Utrymme? (med BRA bioljud så måste man ha en ganska fet mitthögtalare)
Hur van är du att lyssna på ljud? (dvs blir du irriterad av "dåligt" ljud)
Vill du lyssna på bra bioljud i ett normalstort vardagsrum utan att ha plöjt ner en halv miljon så bor jag i Sollentuna.
/Göran
TessGTI skrev:
Trevlig helg!
Therese
(Groucho Marx).
1 067 Inlägg
1 juli 2007
ska du ha flera uppsättingar högalare?  Tänk på att du ofta inte kan blanda impedansen på prylarna..
Undvik pianolackade högtalare..  Svårstädat..
