9375
saab 900T16 som bara går på 2 cylindrar!
Mekaniker
245 Inlägg
1 juli 2007
Varför gör den de?
har kollat att den har gnista och vet att den får soppa, men kan de vara att den "får fel"
alltså att den sprutar inte soppa i fel cylinder/ar?
(så att de är sridarna som är fel kopplade)
plus att den bara går på full gas just nu!
If it ain't low slam it!
658 Inlägg
1 juli 2007
Verkar långsökt att spridarna skulle vara felkopplade.. Haft loss slangarna från bränslefördelaren? Annars skulle jag kunna tänka mig att tändkablarna har hamnat i fel ordning..
Fel på nån ventillyftare kanske..
Gjort ett kompprov? Kan ju vara topplockspackning eller något, den drar inte vatten eller olja?
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
1 juli 2007
Ryker bilen vitt eller blått?
Hur ser tändstiften ut?
Saknas det vatten eller olja?
Vilken färg har vatten och olja?
Ha INTE igång den mer än nödvändigt, det kan förvärra ev skador.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Mekaniker
245 Inlägg
23 juli 2007
Men de är bara de att den har stått i typ 5år och nu vill den inte gå igång! kan de vara att de är gammal besin iden kanske?
2 164 Inlägg
23 juli 2007
Har den stått så länge ska du byta tändkablar, tändstift, olja, kylarvätska och tappa ur all bensin ur tanken.
Sen fyller du på max och använder STP i tanken och då 3 flaskor och sen kör ett tag på tomgång.
Sen om de inte hjälper gör ett komp prov på alla cylindrar.
MVH
F
kung
52 Inlägg
24 juli 2007
e inte tändmodulen känslig på sabbar?  men testa d andra först
