9366
Behöver råd
Entreprenad
26 Inlägg
8 juli 2007
Min passat gick inte igenom besiktningen pga att motorn är uppdaterad,bla sitter en ic i fronten dom inte gillade,om ja nu skulle ta bort den och sätta ett rör mellan ansluningarna så de blir ett slutet system,skulle de funka att åka in till bilprovningen och besikta utan att något händer me motorn?
Någon som vet hur man ställer ner laddtrycker på en 1,8 passat,den är ju chippad me så de gnällde på också.
Tacksam för all hjälp ja kan få smile
/richard
Richard
*GULAN*
647 Inlägg
8 juli 2007
/richard
Hmmm Va skummt att dom inte godkännde med IC och att den är shippad...
Vad var det dom sa exakt till dig?
905 Inlägg
8 juli 2007
besiktningsmannen måste varit på riktigt dåligt humör. koppla lös laddtrycksmätaren kna dom inte säga nå om laddtrycket? angående icn behöver du inte ta bort den. dra orginalröret mellan turbo och insug istäöllet då? sitter det ic orginal eller är har du extra utrustat den?
Entreprenad
26 Inlägg
8 juli 2007
/richard
Ic satt inte där när den rullade ut från bandet,de va va han sa,men sitter den inte där kan han inte säga mycket.
Så kände han att den va pigg så han sa att den va choppad,de är den ju iofs smile
Richard
Entreprenad
26 Inlägg
8 juli 2007
Den är extra utrustad,se i mitt garage,dom ville inte att den skulle sitta där pga att den inte satt där när den rullade av bandet.
Richard
905 Inlägg
8 juli 2007
problemt är väl det att din bil är helbilsgodkänd eller va ddet heter. men ta bort det och så  sätter du dit orginal tryckrör som du inte sätter riktigt bra så det läcker och den går apa. smile
Entreprenad
26 Inlägg
9 juli 2007
Så om ja sätter dit ett rör me typ några fint borrade hål i smile hur illa går den då?
co värden och sånt har dom ju redan godkänt så de är ju lugnt.
Richard
302 Inlägg
9 juli 2007
kan du inte besikta nån annanstans där dom är mindre sura eller petiga han måste ju va riktigt petig gubben
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
Entreprenad
26 Inlägg
9 juli 2007
De sjuka är att ja va på en station där dom gnällde innan ja knapt han i i hallen,då avbröt ja besiktninge,bokade ny tid på annan plats men samma sak där,tror fan dom blivit gnälligare på styling mm
Richard
