6293
Gruppköp av kolfiberväv ?
108 Inlägg
12 juli 2007
Undrar om det är nån som är intresserad av att gjuta med lite kolfiber ?
Har fått tag på ett företag som har 1m x10m väv som går att köpa för 3700 ink moms
sen tillkommer polystern för att gjuta .
är man några stycken så kommer man ner i rätt så rimliga pengar för kolfiber .. när en huv kostar runt 5 k
MVH
draminbil.nu
1 382 Inlägg
12 juli 2007
Du villa ha någon/några att dela 10m^2 med alltså?
Blir ingen stor huv där då eller? tongue
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
12 juli 2007
www.tanso.se ? köpte 10 kvadrat samt epoxy (blir bättre än med polyester)
men 1 väven bara 1m bred så täcker den inte hela huven på era bilar och ni får skarva sad
Senast redigerat av sir_daniel (12 juli 2007)
108 Inlägg
12 juli 2007
Hej !
Japp precis  , självklart är ju epoxyn starkare om man ska gjuta en huv i hel kolfiber .
Men jag själv är ute efter att få en kolfiberlook på huven , dvs bara 1 lager över huven mot svartbakrund.
ang skarv så kan man få det hyffsat .
Hur är annars väven från tanso ?
MVH
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
12 juli 2007
tjocka väven 6xx grams twill mattan är bra och tjock, ser bra ut, ska drapera huven på datsun med den nästa vecka så vi får se hur det är att jobba med.
108 Inlägg
12 juli 2007
Okej låter bra , du har ingen matta över wink
Kan lägga till dig på msn om du har så kan vi snacka lite där istället .
MVH
allt över 800kg och utan turbo e fjantigt
252 Inlägg
12 juli 2007
eller så ringer du?
