9306
Problem lösning Mazda motorn varvar ej
4 Inlägg
16 juli 2007
som sagt behöver någåns råd´eller tips om  vad detta kan bero på  här följer förklaring ,,mazda 626 92a  började hacka i förrgår  ger man full gas så vill den dö ibland och ibland går den till 5-6000 varv men när man ska köra iväg så börjar den hacka och är på väg att ge sig känns mycket kvävd på nåt sätt .Tacksam för lite information  av den kunnige
Senast redigerat av taony (16 juli 2007)
Smålänning
7 887 Inlägg
16 juli 2007
Glömde skriva årsmodell...
Kan vara:
Lamdasond
LMM
Vevaxelgivare
rotor
tändkablar
bränslepump
skit i tanken
täppta spridare
m.m
4 Inlägg
16 juli 2007
92a  var årsmod  LMM ..va betyder de ,, ursäkta trögheten  och jag tackar dig för ditt svar
Smålänning
7 887 Inlägg
16 juli 2007
LuftMassaMätaren. Den mäter hur mycket luft motorn suger in, och anpassar soppan efter det. Om den spökar så kan det bli sådana fel.
kung
52 Inlägg
16 juli 2007
hello,, ja testa lmm och har du en ljuddämpare som skramlar? typ lösa delar i så skär upp den å kolla att inte dämpullen har täppt till hålet,, hade det felet på min ena bil
