6982
850 vinge montering på 960
145 Inlägg
18 juli 2007
har köpt mig en 850 vinge med bromsljus men ska ha den på en 960 men har ingen aning om hur man monterar den, antar att det är iprincip samma fäste osv.
Så jag undrar om någon har en monteringsguide
1 567 Inlägg
18 juli 2007
1.Enklast är det om ni är 2st som monterar den inte kul om den släpper och repar bilen.
2.Sitter ju 2st "klämmor" på varje sida om vingen!! börja att haka i på ena sidanav luckan sen ber du din polare hålla imot så den inte släpper.Se till så "klämmorna" inte är för hårt åt skruvade det skall sitta löst så du kan röra vingen lite.
3.När vingen är på bilen så skjut fram den så mycket som du vill ha den.(som en vinge skall sitta). kolla så att den sitter rakt och ni är nöjda och glada.Dra åt skruvarna(torxen) som klämmer ihop klämmorna  på bagageluckan.Se till att ha någon form av gummi under på de ställerna som kommer ått luckan. Vaxa och tvätta innan så det är helt rent över allt.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
145 Inlägg
18 juli 2007
lät ju lätt som en plätt, frågan är bara var man ska dra kablen för bromsljuset, höljde med några konstiga hållare som är helt i gummi som ska sitta direkt i vingen men dom är nog bara för 850 samt fick med nån lister osv, Kanske är till när man monterar bromsljuset eller nått.
Lite off topic, har sett en firma som säljer vitt glas till bromsljuset till dom vingarna med röda dioder, någon som har provat på det? verkar himla nice.
