4706
Ta bort Vindrutetorkarna på Ford
820 Inlägg
18 juli 2007
Någon som Vet hur man tar bort dem? jag tänkte lacka mina...  tongue
Servicerådgivare
715 Inlägg
18 juli 2007
skruva loss skruven och dra loss dom?
eller missuppfattar jag frågan?
//chrille_
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
820 Inlägg
18 juli 2007
//chrille_
Du missuppfattar inte frågan men jag tror inte du vet hur vindrutetorkaren ser ut smile
Jag ska ju plocka loss hela... Och den är inte fastskruvad utan fast-nitad eller något? tongue
Pensionerad Bilbyggare
112 Inlägg
Neerd
1 596 Inlägg
18 juli 2007
nitad?? kollat så det inte är ett lock?? för där ska ju sitta en mutter..elr så sitter den kanske under??
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Servicerådgivare
715 Inlägg
18 juli 2007
//chrille_
alla bilar jag har pillat med torkarblad har vatt muttrar ... och som ovan säger så brukar det ibland sitta lock ovanför
annars får du ta en bild så vi kan se hur de ser ut
lycka till!
Drop Shop
926 Inlägg
18 juli 2007
om det sitter med muttrar så räkna inte med att de lossnar lätt bara för att muttrarna är borta smile
Servicerådgivare
715 Inlägg
18 juli 2007
vilja våld o vaselin så brukar de gå bra ... kan va lite små jävligt men i värst fall kan man ta o banka med en hammare från sidan samtidigt som man rycker i armen
//chrille_
820 Inlägg
18 juli 2007
Ska gå ut och kolla ordentligt.
kan itne ta någon vettig bild på det dock Eftersom föräldrarna är i polen någonstans med digitalkameran. Eller tyskland. Kan kolla hur det blir med mobilen...
EDIT:
Jag tänkte att man kunde ta bort bara själva armen på vindrutetorkaren. Men nu när jag kollat nogrant igen så verkar det som om jag måste ta bort hela fästet? Verkar omständigt då hmm
Senast redigerat av wh0re (18 juli 2007)
