6107
Basar med 15" element inbyggda i "sluten" låda.
1 Inlägg
20 juli 2007
hej!
Till att börja med hoppas jag att det är okej att posta detta här, kunde inte komma på något bättre forum för det, det hela handlar om bygge av högtalare, men inte till bil. Hoppas att det är okej ändå, då många säkert är intresserade.
Nu var det dags för mitt första seriösa (nåja) byggprojekt. Tänkte som rubriken säger bygga basar till mitt blivande system.
Var på en liten fest och fick inspiration där, kommer att så långt som möjligt göra en kopia av de basar jag såg där, dom var kubformade, med av storleken att dömma enkla 15" som element, i en "sluten" låda med ca 12" basreflexrör framför elementet. Ljudet var fantastiskt, Denna konstruktion lyckades flytta otroliga mängder luft, och det är just det jag behöver. smile
Kommer även senare att bygga matchande toppar till dessa, 2 lådor med 1x diskanthorn i varje, eventuellt även låda som plockar mellanregistret (mer osäkert då den typ av musik som ska spelas på det klarar sig bra med bas / diskant).
Storleken på lådorna är jag lite osäker på, men ska räkna lite på det senare när jag är klarare i huvudet, men med ögonmått så skulle jag vilja uppskatta dom till ca 70x70cm utvändigt, kan dock vara helt fel. tongue
Mer info kommer upp så fort jag hinner, projektet kommer antagligen fortlöpa under en längre tid då jag inte har jättemycket fritid, dock så är jag gärna öppen för diskussioner angående material, element osv.
Ska försöka få upp en skiss så fort som möjligt på detta.
Mvh, Ilon.
Proljece?
1 464 Inlägg
20 juli 2007
Låter jätte kul med ljud projekt kanske jag kan sno någon ide tongue Keep up the good work!!
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
Noiseprojekt
10 oktober 2007
Inbyggda element i en låda?
Den konstruktionen heter Isobarik..
1 785 Inlägg
10 oktober 2007
ilon skrev:
hej!
Mvh, Ilon.
Bilstereo bas konstruktioner skiljer sig endel från hemma högtalare och PA anläggningar.
Tänk på att en viss högtalare är anpassad för en viss installation. En högtalare för sluten konstruktion kanske inte vill alls i en basreflex konstruktion och tvärt om
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
