5718
Kapa växelspak 740
10 Inlägg
21 juli 2007
Tjena
Under själva gummi handtaget på en volvo 740 så sitter det än plast bit som backspärren tar imot samt där gummi handtaget låses fast i... Har den plast biten nån speciell funktion förutom att den ser till att handtaget sitter fast eller är den som ett "stopp" för backspärren så att man inte kan trycka upp den hur långt som helst..
Undrar om det finns något smart sätt att ta bort den än att bara såga sönder den..Vill ju helst inte förstöra något i onödan..
Och hur man tar bort den om det nu finns ett sätt..
Och till kapningen.. Hur kan jag veta vart det är säkert o kapa.. Vill ta av den så mycket som möjligt men är rädd för att ha sönder backspärren:/
Väldigt tacksam för svar på alla frågor smile
MVH
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
21 juli 2007
Förstår inte riktigt :S . Äre plasten under knoppen du menar eller äre under backspärren?
Å så, varför ska du kapa växelspaken?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
10 Inlägg
21 juli 2007
Plasten under knoppen menar jag..
Och varför joo.. Skönare känsla o putta i växlarna när den e kortare så slipper det kännas som om att man kör lasbil tongue
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
21 juli 2007
Aha du vet att du kan få längre växlar om du kapar själva spaken va? Det är nog inte den du ska kapa..wink Uten pinnen som går från växellådan till själva spaken som går upp i kupen, Det är det enda sättet du kan få kortare växlar, Glöm inte bort att 740 låda får inte mer fasta växlar utan den kommer alltid att vara sladdrig.
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
10 Inlägg
21 juli 2007
Jasså.. Vilken tur att nån sa det nu då smile
Men tillbaka till svarta plasten under knoppen.. Kan det bli problem fall man tar bort den ?
Vill nämligen sätta dit en annan knopp.. men dom går ju inte i om plasten sitter där ; (
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
21 juli 2007
Du vill ha kortare fastare lägen??
Ta bort växelspaken, kapa den under kulleden och förläng den ca 1cm.. Montera tbx.
vips så har du shortshift på riktigt..
Mycket bättre än att korta spaken..
mvh//tompa
EDIT: Har du m46-lådan kan de bli tajt mellan vxl.spaken och overdriven...
Senast redigerat av turbotompa (21 juli 2007)
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
21 juli 2007
Du menar den knoppen som drar ur backspärren?, Troligtvis så får du inte i backen alls, Men den behöver inte gå ända upp för att du ska få ur den om det är så att du sak ha något längre Växelknopp, Inga problem att sätta på en knopp som är 0.5 -1 cm Gör som killen sa ovan om du vill a bra gjorda shortshifts, har det på min 740 och håller på att lösa problemet med sladdrighet^^
