6408
stereon dör
607 Inlägg
22 juli 2007
Det är så att stereon dör då man står och poppar på låga varv. Då motorn bara står på tomgång så dör den. Ska man skaffa sig ett extra batteri eller vad ?
Brynäs tigers
341 Inlägg
23 juli 2007
Det kan vara batteriet, eller laddregulatorn. Enklast är att mäta batteriets vilospänning först och sedan mäta när bilen är igång.
Vilospänning på ett friskt batteri bör ligga runt 12,5-12,8 volt. Vid tomgång från 13,4-14 volt.
Laddar generatorn så är det batteriet. Laddar den inte, kan batteriet behöva bytas ändå, eftersom det har fått dålig laddning ett tag. Förmodligen har det gjort sitt.
