4431
strömkabel till slutsteg!
161 Inlägg
25 juli 2007
Hejsan det är så att jag undrar om någon vet hur tjock strömsladd jag behöver från batteriet till slutsteget.
Mitt slutsteg är ett Koiiler 4 kanals slutsteg som kan leverera 1000W max.
Högtalarna jag ska driva är två stycken 10" på 800-1000W(vet inte exakt)
Ja återigen vilken tjocklek på kabeln för att jag ska kunna driva slutsteget?
Tack på förhand smile / Robban
227 Inlägg
25 juli 2007
så grov som du kan!! bara den passar i steget utan att man behöver klippa loss massa kardeler!
341 Inlägg
25 juli 2007
Håller med föregående talare. En klen kabel kan ge några volts spänningsfall och då tappar förstärkaren mycket i uteffekt.
Om den sitter nära batteriet kan man dock gå ner en aning i grovlek.
I ditt fall skulle jag välja en 50 kvadrats kabel
21 761 Inlägg
25 juli 2007
Om det är XM-7664 så är det 1000W max och 2x200WRMS bryggat i 4 Ohm, som mest borde steget i teorin dra ca 48A om verkningsgraden är 60%.
5m lång 21mm2 kabel får ungefär 0,2V spänningsfall, den kabeln räcker egentligen. Men vill du sätta en grövre, som MTR föreslår, så är det ju inget fel att göra så. Då har du garderat dig för eventuellt större steg i framtiden.
tokfrans
982 Inlägg
26 juli 2007
sorry för OT. men kan denna batterinörden vara samma bakåtksrivare som på lazzat? wink
21 761 Inlägg
26 juli 2007
Ännu mer OT: Det finns nog en stor möjlighet att din gissning kan vara riktig. wink
Livsnjutare
342 Inlägg
26 juli 2007
en 35kvadratare?
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
905 Inlägg
26 juli 2007
gaffelanslutning
tyckte dessa såg bra ut, vet dock inte hur grovkabel som klarar.
161 Inlägg
26 juli 2007
Det är en XM 9696!
Tack för alla fina svar i övrigt, svaren var precis vad jag sökte efter smile Tack big_smile
400 Inlägg
26 juli 2007
lånar tården lite smile
jag har ett pioneer GM-5300T steg och jag kör me 10mm2 strömsladd undrar om den inte är för klen
161 Inlägg
26 juli 2007
Skulle tro den är något för klen faktiskt!
21 761 Inlägg
26 juli 2007
RobertJ: Aha, då är det 800W maxeffekt såg jag. Då är det absolut inga problem med 21mm2. Kom ihåg att vara noggrann med jordkabeln så går det där nog bra. Kan tänka mig att tex 60A är en lämplig säkring på strömkabeln.
Senast redigerat av Drönirettab (26 juli 2007)
161 Inlägg
26 juli 2007
Nej på steget står det att det är MAX POWER OUTPUT 1000 W!
21 761 Inlägg
26 juli 2007
Steget drar 30A som mest enligt info på BRC:s hemsida, i så fall går det att ha 10mm2 kabel med exempelvis 50A säkring som dessutom är den största rekommenderade säkring för den kabelarean.
Men om man utgår ifrån stegets RMS-effekt så borde det dra lite mer ström tycker jag, 40-45A verkar mer riktigt. Fast det kan jag ju inte bevisa förstås.
Om du sätter dit tex 21mm2 så har du bra mariginal.
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
26 juli 2007
Jag kör en hmm 28 kvadrats? Rätt tjock iaf...Minsta jag hade kört är väl 16 eller liknande
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
21 761 Inlägg
26 juli 2007
Ok, då står det fel på deras hemsida tydligen. Men det spelar ingen roll egentligen, du har ju fått en del svar ändå.
161 Inlägg
26 juli 2007
Ja och dem tackar jag för :smile Skönt med snabba svar big_smile
400 Inlägg
26 juli 2007
Okej ja för det är 2st 30A säkringar som sitter på den smile får ta och köra på 21mm2 kabel istället tongue
21 761 Inlägg
26 juli 2007
Såg nu på Pioneers hemsida att det är vid 4 Ohm som steget drar 30A, den informationen fanns ju inte hos BRC. Det blir nog bra med 21mm2 tycker jag, kör på det.
400 Inlägg
26 juli 2007
okej tack så mkt smile cool
