12786
Topplockspakningen på min bmw 325 ´94
KelashiaN
29 juli 2007
Nu har min topplockspackning pajjat rejält på min bmw
Som riktigt synd var !sad
Finns det nått man kan göra åt saken eller är de skrot ?
Tacksam för lite tips och svar
Finns det nån utväg  ? sad
Mvh !sad
2 652 Inlägg
29 juli 2007
ja utvägen är att byta packningen o inte köra med bilen innan dess
KelashiaN
29 juli 2007
Ahaa , men vad kan det gå på ungefär ? sad
Toyota mekaniker
240 Inlägg
29 juli 2007
Om du lämmnar in den på en bilverstad o låter dom göra de så tar de typ max en dag.. kolla upp hur mycket de tar i timman sen så kan du ju fråga dom ungefär hur lång tid dom tror att de tar..
741 Inlägg
29 juli 2007
Bytte topplocks packningen på våran Saab 93a, lämnade in den på Holmgrens och det gick på 4.500. Borde vara liknande precis på din BMW..
KelashiaN
29 juli 2007
Jasså ! såppas billigt ? , Det låter ju ganska bra ! Har hört att bilen var bara att skrota eller lämna inn på en ca 30 000 kronors jobb..
Men de kanske inte var så sant ?
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
29 juli 2007
om topplocket har klarat sig så är det billigt, annars blir det 30000krs jobb =/
2 652 Inlägg
29 juli 2007
räkna med 6000kr blir de billigare e de ett plus ganska mkt jobb o plocka kamkedjor mm , ibland spricker toppen o då är de billigare att du försöker få tag på en bättre beg .
gå in på autopower.se o leta efter där , sök på m50 b25 . ska vara med vanos .
