5938
Affärer i Gbg som lagar PS2???
*GULAN*
647 Inlägg
2 augusti 2007
Det är så att jag har fått problem med min PS2:a.
När jag skall spela så tar det skitlång tid för den att ladda. Den har aldrig varit så tidigare.
Min PS2:a är chippad med dms4 pro chippet och jag har laserfix på den.
Den har nätverkskort och hårddisk.
Om ni vet vad felet kan vara eller ifall ni känner till några ställen eller sidor där man kan läsa mer om det så snälla skriv här.
Bor i Göteborg ifall det är någon som undrar.
Senast redigerat av mr_persiano (17 augusti 2007)
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 augusti 2007
Hehe du har också fått de problemt smile Reading Disc big_smile mitt blev så också bara cp över en natt...
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
*GULAN*
647 Inlägg
2 augusti 2007
Men min laddar och går in till spelet men det går segt som fan.
Tex när jag skall spela PES6 så tar det 10 minuter innan matchen börjar.
Skitskumt.
195 Inlägg
2 augusti 2007
är väl någon komponent som börjar sjunga på sista versen hmm
Proljece?
1 464 Inlägg
2 augusti 2007
Låter som lasern har börjat knasa för dej. Kan ha något med chippningen att göra. Finns en chippnings procedur man fixerar lasern på har du denna så kan du köpa en ny hos företag som chippar. Jag hittade en del på google.se sök efter chippning+ps2 så kommer det en massa företag.
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
*GULAN*
647 Inlägg
2 augusti 2007
Jo jag har laser fix som det kallas...det är så att lasern inte skall ta stryk.
Proljece?
1 464 Inlägg
2 augusti 2007
Verkar som om den inte funger riktigt som den ska smile Det ska inte ta 10min att läsa in ett spel antagligen då lasern som pajjat eller ny laser som behövs... kanske ska ta och kolla så att du inte bara behöver rengöra det?
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
2 augusti 2007
Det är lasern som börjar sjunga på sista versen. Du kan byta den själv, men den kostar mer än en ny PS2;a.
*GULAN*
647 Inlägg
2 augusti 2007
Vart kan man hitta en ny laser då....
Finns det skisser på hur man byter laser.....
Jag har testat och rengöra men det hjälpte inte tyvärr....
Undrar också själv ifall den kan vara Lasefixet som börjar ge sig. För jag bytte lasern för ungefär 2 år sen och då tycker man att den borde hålla lite mer än 2 år.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
2 augusti 2007
http://www.console.se/ps2/ReservPS2/
Hoppsan, dessa var mycket billigare, kollade med en UK sida och där var det dyrt, men här har du reservdelar.
*GULAN*
647 Inlägg
16 augusti 2007
Finns det några ställen i Göteborg som man kan gå till och lämna in Ps:2an så att dom kan felsöka och fixa den?
*GULAN*
647 Inlägg
17 augusti 2007
Ingen som vet????
