11305
Panik mitt i natten! kylaren !!? =(
332 Inlägg
12 augusti 2007
Va faan jälva skitkväll, farsan kommer inte bli så happy sad Min bil e på lagning så jag fick låna en liten nissan micra av farsan om ja lova o köra lungt för han ska ha motorn ur den så inget får pajja ;P Sen idag efter ja vart chaffis åt nåra så upptäckte ja att bilen knacka lite i motorn när ja kom hem så ja stängde genast av, menj olja finns i... sen ser ja hure ryker massa jävla ånga ur huven...fyfan äre kylaren som pajjat elr ? för de droppar en jälva massa vatten under bilen, har inte öppnat huven o kollat än för ja blev så förbannad så ja smällde igen dörren o gick in.. mitt humör e piss off idag sad Äre lätt o få tag på en kylare till en nissan micra på skroten ? ;S o hur mkt ska man ge för en isåfall.. jälva skit !!
SSS -12
3 217 Inlägg
12 augusti 2007
vågar påstå att det är väldigt enkelt att få tag på en sådan kylare faktiskt...
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
687 Inlägg
12 augusti 2007
steg inte tempmätaren? om den har börjat knacka så har den nog blivit ganska varm,vilket inte är så bra.
332 Inlägg
12 augusti 2007
Tempmätaren steg ingenting, det va det som ja tyckte va så konstigt sad för det pös och ångade skapligt under huven men ska ut nu o kika : /
1 688 Inlägg
12 augusti 2007
Lyssna på motorn och hör efter om den knackar idag när du startar den, gör den inte det så är det nog ganska safe.
Körde ni hårt? Kanske bara var vatten från expansionskärlet som svämmat över om du har tur big_smile
Senast redigerat av Losgard (12 augusti 2007)
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
320 Inlägg
12 augusti 2007
kolla först kylarnivå (även om det ser oljigt ut i expkärlet)
kolla olja mm , fyll på om behövs.
jag skulle nog inte starta igång den om den knackat innan...
1 893 Inlägg
12 augusti 2007
Skall farsan ha motorn? Då spelar det kanske inte så stor roll om kylaren eller en slang har gått.
Neerd
1 596 Inlägg
12 augusti 2007
elr så har du sån otur som jag hade=D att det bara är det lilla locket som sitter högst upp som har släppt ut lite vatten så har det kommit på alla vama delar..och då ryker det ju....big_smile trodde det var min kylare som hade pajjat då med
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
1 249 Inlägg
12 augusti 2007
Kylaren behöver inte vara slut, kan ju bara vara så att den överhettats och sprutar ut överföldsvattnet!! Behöver inte vara allvarligt..
