9544
Konstigt Beteénde. Bilen igång medans nyckeln var ur!
1 297 Inlägg
17 augusti 2007
Jag och en polare höll på att fixa med mina bakljus. Ändrade massa kontakter fram och tillbaka och testade dom då och då. Efter en test så funkade lamporna inte som de skulle så jag stängde av bilen för att testa något annat. Gick ut ur bilen men de kändes som att bilen var igång?! Jag satte foten bakom utblåset och nog fan var motorn igång. Gick och tog ur nyckeln men bilen stannade inte? Polarn "Du skulle sett din min" smile)
Jaha vafan gör man då? Motorstopp tänkte jag var de ända sättet att få död på biljäveln smile Tröck ner kopplingen och la i 1an. Då dog den innan jag han släppa upp.
Någon som har en förklaring på detta? Nu funkar lysena som de ska iaf smile
380 Inlägg
17 augusti 2007
Vet att om man får kortis i dragkrokskontakten så kan man få sånna fenomen,en gubbe här som råkade ut för det på sin 245:a.
171 Inlägg
17 augusti 2007
hmm.. på polarens gamla 740 så hände det ibland att motorn gick fast han vred om nyckeln.. men de va lixom mer ryckigt än tomgång eller va man ska säga.. hela motorn skakade. hände lite då å då.  spec. när han hade varit å sladdat osv...
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
17 augusti 2007
kallas att bilen glödtänder, kan vara vid överhetting, fel i tändsystem osv..
Zlizco
4 767 Inlägg
17 augusti 2007
Tror snarare på ett elfel i samband med att du kopplat dina bakljus lite galet.. smile
En såpass ny bil glödtänder nog inte.
Jag kan ta ur nyckeln på min skyline och den fortsätter gå, men jag har turbotimer big_smile
Erick
3 113 Inlägg
17 augusti 2007
Erick
joo turbotimer är nog rätt bra till turbobilar tongue
Semper Fi
956 Inlägg
18 augusti 2007
så var polarns golf 2.  1.6liters...men det var nå tjall med förgasarn..kul var det iaf första gången..
eldus veldus
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
18 augusti 2007
Sånn var morsan gamle 745a.
Vi lämnade in den o det visade sig vara att motorn eftertände pga mycket sot på kolvarna mm
C H E V R O L E T <3
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
18 augusti 2007
om den går relativt normalt är det nästan alltid dragkontakten som är problemet
oftast märks det genom att den stannar när man stänger av ljuset manuellt smile
