7866
Den hittar inte USB hårddisken. "no device"
Tomas
73 Inlägg
18 augusti 2007
Köpte en Pioneer DEH- P960UB ifrån USA med inbyggd USB anslutning, Ipod-adapter, fjärrkontroll och allt möjligt för ca: 2000kr inkl: frakt/tull.. Här i Sverige kostar en likvärdig runt 4000kr med USB adapter.
Jag körde med en liten 1gb minnespinne nu ibörjan. Men köpte en 160gb Western Digital Pocket HDD "WD Passport" här om dagen.
Den tar istort sett ingen plats alls.
Men kruxet är att stereon hittar inte innehållet i Hårddisken. Det står bara "no device"
Har testa på flera bilstereos Pioneer, Kenwood med USB stöd med exakt samma resultat.
Är det något man ska göra för att anpassa Hårdisken för bilstereos.?
Minnespinnen som funkar är av FAT och den lilla externa hårddisken är utav FAT32 kan det vara det som spökar?
Kanske man ska formatera om den till FAT?
Håller tummarna för att någon här vet hur man ska göra. smile
/Tack för ett bra forum..
Proljece?
1 464 Inlägg
18 augusti 2007
Nee ska inte formatera men lite drivers kan ju fungera tongue Drivrutiner.
Du fick ingen skiva med?
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
2lateuloose
543 Inlägg
18 augusti 2007
min bror har samma fel fast på sin dator.. ! & nej vi testade både fet32 & ntfs
utan det var tydligen några drivrutiner som saknades..!!
skumt för på min data funkade det prima med den disken
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
BilstereoNörd
576 Inlägg
18 augusti 2007
Oftast beror det på just FAT formateringen ifall det inte funkar...
Funkar det med USB-pinnen så ska det funka med HDD med samma formatering...
Men stereon kan även vara kinkig med mapp och fil strukturerna och det får heller inte finnas några partitioner..
De flesta apparater typ Kenwood, Sony, Panasonic, Mutant m.m brukar fungera med FAT16 eller FAT32 formatering..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
209 Inlägg
18 augusti 2007
Du behöver FAT16 filsystem på disken.
Notera att du inte kan ha större filer än 4gb på disken bara... : )
28 Inlägg
18 augusti 2007
Vart köpte du den? www adress?
4 571 Inlägg
18 augusti 2007
Har du även kollat hur pass mkt utrymme spelaren klarar av att hantera?
Vet att min inte klarar mer än 8gb via usb
Tomas
73 Inlägg
18 augusti 2007
Köpte stereon på Ebay. smile Premier vers. är av den bättre av Pioneers grejjor.
"Om jag har förstått det rätt"
USBn på stereon stödjer:
Specification: USB 2.0 full speed
USB Class: MSC (Mass Storage Class) device
Protocol: bulk
Maximum amount of memory: 250 GB
File system: FAT12, FAT16, FAT32
Supply current: 500mA
Ska kolla upp nu under helgen om inte felet kan bero på strömförlust till hddn.
Dioden på hddn lyser då den är inkopplad emot stereon, men det betyder tydl inte att hårdisken har hoppat igång. Bara att den får ström.
Colaberoende
1 219 Inlägg
18 augusti 2007
Finns ju ett program som heter Partition magic. Där kan du ända om från Fat 32 till vanliga fat 16 och andra format utan att det du har på disken försvinner.
Det kanske är värt att testa så slipper du formatera.
/Ena
105 Inlägg
18 augusti 2007
Formatera inte i FAT16 du kommer gråta över hur slött det kommer att bli flytta filerna på disken. Problemet du har är nog hur du har strukturerat upp filerna du ska spela upp.
Vanligaste problemet är att du har ett mellanslag i filnamnet ersätt mellanslagen med _ så ska du se att det ordnar upp sig.
XP/W2K/Vista/Win98 bryr sig inte om mellanslagen utan översätter dem korrekt. Bilstereoapparaterna gör inte det om du inte kör ett Windows Media system eller ngt liknande då spelar det ingen större roll hur du lägger upp filerna då explorer tolkar det som ett vanligt windows.
Jag kör min externa 160gb i NTFS med korrekt strukturerade mappar och undermappar och det fungerar utmärkt.
Tomas
73 Inlägg
19 augusti 2007
Nu fungerar hårddisken.
Tog en kortare USB kabel.
Det verkade inte bättre änn att det blev strömförlust med usb kabeln som följde med stereon.
Men nu lyser både dioden i HDDn och HDDn snurrar på smile
Proljece?
1 464 Inlägg
19 augusti 2007
OMG x D
