9223
Låsproblem Golf II
Kejsare
547 Inlägg
21 augusti 2007
Har bytt till mig en Golf, men har lite strul med låsen. Min dörr går att låsa inifrån, men inte utifrån med nyckel. Så jag måste gå in via passagerarsidan och låsa min dörr inifrån, för att sen låsa passagerardörren med nyckel. Och då är ändå inte bakluckan låst, den går inte heller att låsa.  Jag har provat att smörja med WD-40, men inte vågat skruva loss dörrsidan och kollat än. Nån som har nån gissning?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
178 Inlägg
21 augusti 2007
Prova ta bort dörrsidan och plocka bort låset och se om nåt stag eller nåt är skevt/av.
Courage is when you're scared to death but saddle up anyway!!!
Bobo
21 augusti 2007
Vet inte om det stämmer men en kompis till mig som jobbar med lås säger att man inte ska använda WD-40 eller linknade för att smörja lås, finns speciell låsolja. Kan inte själv låskistan vara trasig? det var den på min baklucka och då bytte de själva kistan men inte låset, vet dock inte hur det ser ut på en Golf II
