6665
[Fråga!]Nån som har bytt stereo i v70 fas 1 ?
Rent A Retard !
674 Inlägg
22 augusti 2007
som sagt, nån som har bytt ? isåfall är det svårt, ska man satsa på att köpa en bigfront?
skulle även behöva hjälp med idéer till ljudbygge.. måste ta minimal plats pga att ska få plats med barnvagn+ rullstol. sad
tacksam för alla förslag och idéer, ris som ros big_smile
// Johan Ö
307 Km/h ++
502 Hk
650 Nm
122 Inlägg
22 augusti 2007
Japp, från CR-802 (DIN) till SC-805 (bigfront). Båda orginalburkar.
Nej, det är det inte. Att stoppa i en Bigfront innebär egentligen följande.
- Ta bort den gamla och facket under/över
- Ta bort eventuellt adaterkablage
- Anslut kablaget till Bigfronten (2 kontakter+antenn)
- Stoppa in den i hålet big_smile
Detta under förutsättning att inte någon idiot klippt sönder orginalkablaget i stället för att köpa en adapterkabel. Finns tyvärr folk till allt sad
Ja, jag tycker de är både bra ljudmässigt och framförallt snygga.
Eftermarknadsapparater ser lite B ut tycker jag. En SC-805 bör du få för runt 1000-lappen begagnad. Kolla säljesforumet på TPC, där brukar dessa dyka upp titt som tätt.
Finns även SC-900/901, med treskivorsväxlare i fronten. Dessa kräver dock att man har Volvos slutsteg (under passagerarstolen), annars blir det ganska tyst smile
En sån här kanske?
http://www.backesljudbygg.se/volvo/x850.htm
Eller bygga eget i reservhjulsbaljan.
Senast redigerat av Elvis (22 augusti 2007)
Ordförande, Turbo Performance Club
V70 T5 | 740 Turbo | S70 GLT |
http://elvis.horisont.net | http://www.turboperformanceclub.com
Rent A Retard !
674 Inlägg
22 augusti 2007
En sån här kanske?
har redan sc-805, men e sugen på att köpa en eftermarknads bigfront så jag kan lira mp3 skivor tongue angående baslådan så verkade det jävligt fiffigt tongue högtalarna i stolparna bak, vilken typ av högtalare ska man ha där, vilket ger bäst resultat ?
tack på förhand // Johan Ö
307 Km/h ++
502 Hk
650 Nm
122 Inlägg
22 augusti 2007
Jag funderade också på det, men köpte i stället en iPod-adapter big_smile
Det bästa av två världar, det ser orginal (bra) ut, och jag kan spela MP3.
Baslådan är fiffig, funderar själv på en sån till min T5:a.
På din sista fråga svarar jag, ingen aning. Jag nöjer mig med orginalhögtalarna.
Jag skall dock som sagt troligen förstärka basen lite med en låda, men i övrigt tycker jag att det är fullt tillräckligt bra ljud redan från fabriken.
Men visst, skall du byta så är väl en bigfront/dubbel-DIN helt klart att föredra.
Rent A Retard !
674 Inlägg
22 augusti 2007
ja iofs är det svårt att koppla in adaptern ? och hur mkt kostade den (om du kmr ihåg tongue )
307 Km/h ++
502 Hk
650 Nm
