5907
PS fråga
Sir Real
390 Inlägg
23 augusti 2007
Hur gör man för att "måla" ut ett lager tillexempel vid byte av himmel. Altså så man kan använda penseln för att måla ut bytes himmlen om ni fattar tongue
596 Inlägg
23 augusti 2007
hmmm tar man inte duplicera lager.. så blir det en till bild..
du har orginal bilden kvar plus att det blir en bild till som du kan greja med..
kan ha fel nu tyvärr inte helt säker..
3 113 Inlägg
23 augusti 2007
fattar inte helt.. men det kanske är cloning penseln du letar efter? Man väljer en punkt genom att trycka på "Alt" och sen när man målar så kommer allt det som är inom punkens zon/platsering.. ??
Semper Fi
1 207 Inlägg
23 augusti 2007
Kan det varit så att du sett någon annan suttit och donat med PS? Ett alternativ som låter som det dära är att ha två lager, varav himmelen, eller vad du nu behagar att ha kvar, är på det nedre lagret och därefter suddar man bort det övre lagret. Denna förklaring blev troligen inte den bästa men va fan. tongue
Du kanske sett någon använda någon sorts nedladdat brush föresten?
Sir Real
390 Inlägg
23 augusti 2007
Problemet är att jag har kunnat det för ett tag sen men nu har jag glömt bort det helt men komm på det nu, skulle använda lagermask så man kan tona in himeln smile sorry för den dåliga förklaringen tongue
