13610
dumpventil V70?
185 Inlägg
30 augusti 2007
Hej jag undrar vilken modell av dumpventil man ska ha? Jag kör en v70 2,4t hur kopplar man en sån? ska man koppla nåt från wastegaten lr?
73 Inlägg
30 augusti 2007
Är det gamla eller nya V70?
Jag har jbraceparts dumpventil på min och det fungerar kanon.
www.jbraceparts.se
185 Inlägg
31 augusti 2007
Det är den gamla 1999-2000 modellen. hur ska man koppla den och var...ska det gå nån slang från wastegaten också lr.
761 Inlägg
31 augusti 2007
Har inte V70 LMM,, det kan strula till det, men det behöver inte bli så.. Motorn gillar nämligen inte att bli av med luft som den mätt upp=)
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
185 Inlägg
31 augusti 2007
Hur vet jag om jag har LMM i min bil då?
Vad sitter den mätaren?
MvH Tony
10 287 Inlägg
31 augusti 2007
Det har du. Titta vid luftfilterburken.
/Göran
MvH Tony
(Groucho Marx).
185 Inlägg
1 september 2007
okej.
Ska man ha en återcirkulerande lr atmosfärisk?
vissa säger återcirkulerand och andra atmosfärisk så man vet inte vem man ska lyssna på. neutral
8 309 Inlägg
1 september 2007
Ingen fara. De har fuel-cut under gasuppsläpp, så vart luften tar vägen spelar ingen roll. Att de har lmm spelar ingen roll.
VOLVO_V70T: En recirkulerande sitter det ju redan orginal... Men vilket du väljer spelar ingen roll. Du kan köra med återcirkulerande eller atmosfärisk.
185 Inlägg
1 september 2007
var sitter den? finns det Nån bild på det så man vet? neutral
8 309 Inlägg
1 september 2007
Den sitter på turbons kompressorhus, in mot blocket till, sitter med 3 bultar. Syns antingen om tittar rakt ner på turbon, elelr möjligen om manstår på förarsidan och tittar mot turbon.
185 Inlägg
1 september 2007
Kan man ha den kvar lr man måste ta väck den? Om man ska ha en annan dumpventil.
Du har ingen bild på hur det ser ut?
4 824 Inlägg
1 september 2007
Man måste ersätta den med ett täcklock.
Den syns på bilden nedan
http://www.garaget.org/gallery/archive/8969/144512_717eh6.jpg
Mvh Christian
185 Inlägg
1 september 2007
vad ska en dumpventil kosta? jag vill ju att det både ska vara återcirkulerande och att det ska låta.neutral
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Hej, kolla forges aluminiumdump, och mitsus EVO dump (mkt hållbar). Dessa är vanliga i SAAB kretsar...
185 Inlägg
1 september 2007
passar den även till en v70 med lmm?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Inte bolt-on kanske men den funkar bra på bilar med LMM...
76 Inlägg
1 september 2007
ett tips,bilar med luftmasse mätare ska helst ha hybrid dump
Alltid skit gla.
76 Inlägg
1 september 2007
kolla in denna o läs om den....http://www.streetside.se/dump_hybrid.asp
Alltid skit gla.
185 Inlägg
1 september 2007
jag har tittat på en sån men den är för dyr. du har inte tips på en billigare?  neutral
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Varför har de original återcirkulerande då?
