4558
Måste baslådan ha dubbel volym vid 2 basar ist för 1
191 Inlägg
30 augusti 2007
om vi säger att en högtalare vill ha 30L låda... ska man då ha en 60 liters låda om man sätter bägge i samma???
när ska man ha en sluten/öppen låda?
592 Inlägg
30 augusti 2007
1 bas 30liter, 2 basar 60 liter. Så enkelt är det. Sluten eller portad låda beror bara på vad du själv har för behov. Dock kräver alltid en bas större låda om den ska vara portad än om den ska vara sluten.
2much.fi
Accessories for your DSLR
f.d. Robospine
208 Inlägg
9 november 2007
Jag brukar köra på en ritning för ett element, sen bygger jag en låda som är dubbelt så lång (eller bred om man så vill) + en skiljevägg i mitten.. Skiljeväggen brukar då vara likadan som en sida av lådan.
Då spelar de i varsin kammare och kan inte störa varandra på något sätt.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
10 287 Inlägg
9 november 2007
Tankeexperiment:
Vänd på elementen så att magneterna hamnar utåt. (Så bygger man ju ibland).
Skall man nu sätta skiljeväggen i lådan eller i kupen?
=> Dvs man behöver ingen skiljevägg.
/Göran
(Groucho Marx).
8 156 Inlägg
9 november 2007
Varje högtalare behöver en viss volym, så ja.
Dubbla storleken på lådan.
Vissa element trivs bättre i slutna låder och vice versa.
Slutna lådor ger mer finljud och elementen tål mer innan dom går sönder.
Men trycket blir så klart annorlunda.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Noiseprojekt
9 november 2007
Du glömde tillägga mellanväggens tjocklek
Lådans totala längd + 22mm
räknar man inte in mellanväggen försvinner en del av den krävda volymen..
då kommer inte basen spela som det är tänk, visst det kanske felar på 1-2 liter.. men ändå
f.d. Robospine
208 Inlägg
9 november 2007
Nej det glömde jag inte.. det kanske inte framgick så tydligt men det var det jag menade med "dubbelt så lång + en skiljevägg" smile
Angående Sharkys tankeexperiment, om man bara vänder på basarna så blir ju kupén själva lådan, och då skulle man ju mycket riktigt kunda ha en skiljevägg där med.
Fast då spelar man ju in i lådan antar jag, och det är väl inte så lyckat..
Normalt brukar man väl även polvända om man vänder på basarna, då spelar de ju fortfarande åt samma håll som innan, så att säga, fast magneten istället är vänd utåt.
Nu är jag inte nån billjudsfysiker direkt men det känns mest logiskt så iaf..
Dessutom får man mer stadga med en vägg i mitten vilken kan vara bra om det är en stor låda.. Skulle en bas gå sönder kan man spela vidare med den andra utan att den får en dubbelt så stor låda.
Senast redigerat av Robospine (9 november 2007)
Min projekttråd
10 287 Inlägg
9 november 2007
Visst. Staga är i så fall anledningen till att dela upp en låda. Men för ljudets skull så spelar det ingen roll.
/Göran
(Groucho Marx).
