6540
Baslåde ritning GAS Silver 12 2.0
99 Inlägg
31 augusti 2007
Jag undrar om någon har nån låd ritning till 2 st GAS Silver 12* 2.0 att dela med sig av?, Lådan ska vara i en volvo 745 så plats finns tongue/ Tacksam för svar , Andreas
Kör hårt :D
264 Inlägg
31 augusti 2007
har du ngt litermått ?
99 Inlägg
31 augusti 2007
Lite info om basen:
Bas: 12 tum. Polypropylen membran. Gummiupphängning. Kromad plåtkorg. 2-tums talspole. Impedans 4ohm. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 25Hz-3000Hz. Effekttålighet 500W max. 250W RMS. 50oz magnet. Monteringsdjup 132mm. Monteringshål 279mm. Vas 92 liter. Fs 26,55Hz. Qts 0,401. BL 14,37.
det ska vara 2 st i samma låda
Senast redigerat av eXpl0reR (31 augusti 2007)
Kör hårt :D
264 Inlägg
31 augusti 2007
vas 92liter, 92 liter låter lite mkt... vart e dom köpta ?
försäljaren kanske vet litermåttet ?
Driifter;)
1 630 Inlägg
31 augusti 2007
vas och antalet liter på lådan är ju inte samma sak
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
264 Inlägg
31 augusti 2007
d var ju som ja tyckte då
82 Inlägg
31 augusti 2007
Vas 92 liter säger inte att lådan ska vara 92 liter utan VAS-måttet är ett hjälpmedel för ett dataprogram att få ut riktiga lådan.
Jag skulle tippa på att den spelar bäst i en sluten låda på ca 30liter.
Driifter;)
1 630 Inlägg
31 augusti 2007
de enklaste e väl bara o knalla in på närmaste brl o fråga lr om det är långt så ring.. kan dom inte hjälpa diug lite me de så e allt bra dåligt personal
99 Inlägg
31 augusti 2007
okej, tack för eran hjälp jag hjälper en kompis me o kolla efter lite lådritningar, ska se vad jag kan göra, tack som sagt smile
Kör hårt :D
21 761 Inlägg
31 augusti 2007
Även basreflexlåda ska fungera bra.
95 liter med dämpmatta på väggarna, 2 st 4" rör som är 35cm långa. Rören kan kortas av till 23-24cm för att få aningen mer dunk. Basarna är inräknade i volymen, rören är inte inräknade. Subsonicfilter vid 20-30 Hz rekommenderas.
