5253
säkring i Honda civic
57 Inlägg
1 september 2007
hej
har köpt en honda civic 3 dörrars vtech
baktorkarn fungerar ej, så jag tänkte kolla säkringen
fick ingen instruktionsbok med så jag är tacksam för hjälp
vart sitter säkringen för baktorkarn????
mkt tacksam för svar mvh hj
654 Inlägg
1 september 2007
Om ja minns rätt så sitter säkringspanelen under panelen till vänster.
Ungefär där du har ditt vänstra knä.
står sen på täckplattan vad som är vad.
Kan ev även va kabel brott vid motorn.
Men börja med säkring.
57 Inlägg
1 september 2007
yes säkrings boxen är vid vänster knä just
men det står ingenting på locket därför är det bra med en bok:)
190 Inlägg
1 september 2007
Ta en ficklampa och kolla vilken säkring som är trasig... Men det troligaste är att det är själva torkarmotorn som har ärgat ihop. Väldigt vanligt på  hatchbacken. iochmed att bakluckan är i plåt och motorn i aluminium.
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
JDM
593 Inlägg
20 december 2007
Tja om du verkligen behöver så kan jag kolla på min platta i morgon (där står det) Men min torkare är också paj (vanligt på Hatchbacken) Men min var chill så jag ska kolla om motorn får ström istället. Testa det.
Det ska vara JDM och bana!
