6024
Delningsfilter
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
2 september 2007
tjenna..
satt och hade en fundering på en sak.. Om man ska ha en bilbas hemma, Går det någonstans att köpa ett delningsfilter som delar så Basen bara får "bas" och inte diskant?
För kör basen på en kanal å en annan högtalare på en kanal. Hörde av en polare att det gick å köpa ett sorts filter om gick på 12 volt som man sätter på "lågnivån" mellan dvd å förstärkare?
Nån som vet var de finns eller om nån har liggandes?
Tacksam för svar eftersom de låter skit nu när basen spelar diskant med...
Mvh/Simon:)
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
21 761 Inlägg
2 september 2007
www.mds.se/?artnr=5011003  det är en variant av 12V aktivt delningsfilter för subbas. Det filtret är gjort för två kanaler iof, men det fungerar antagligen lika bra att bara använda ena kanalen. Är ju bara att höra med butiken.
6 851 Inlägg
2 september 2007
gå in på net on net och kolla på bilstereo. Sedan in under filter så har du ett filter för lågnivånkabel. Vet inte hur de funkar eller om de funkar m.m..?
21 761 Inlägg
2 september 2007
Det filtret hos netonnet.se är ett passivt lågnivåfilter som delar vid 100 Hz. Filtret heter G6-302 i Autoleads katalog. Borde rimligtvis fungera.
Då behövs heller ingen 12V spänning för att driva filtret, bara att sätta det på ena RCA kontakten.
Senast redigerat av Drönirettab (2 september 2007)
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
2 september 2007
Där var ju precis de filtret som polaren pratade om.. De funkar de vet ja..
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
2 september 2007
Ingen som vet om de finns nån sorts filter som går att sätta på högtalarkabeln??
HAr även hört från vissa att de ska gå att bygag ett eget...
Annars var ju det från mds bäst hitills...
21 761 Inlägg
2 september 2007
Ljudia har ett 4 Ohms subbasfilter som är i mono, alltså för bara en kanal. Artikelnummer 659021, kostar 275 spänn.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
2 september 2007
Okej. Länk?
21 761 Inlägg
2 september 2007
Verkar inte gå att länka, men du kan skriva artikelnumret i sökrutan högst upp på deras startsida www.ljudia.se så ser du filtret.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
2 september 2007
OKej.. kanske skulle satsta på ett sånnt då...  Kopllar man bara de på högtalarkabeln då??
21 761 Inlägg
3 september 2007
Japp, det gör man. Det filtret är gjort för en bas som är på 4 Ohm.
Är din bas på 4 Ohm?
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
3 september 2007
JApp det är den.. Har för mej de iaf.. spelar de nån större roll??? om de typ är 6 Ohm från förstärkaren å 4 på basen föresten??
21 761 Inlägg
3 september 2007
Nja, förstärkaren ger inte ut någon speciell impedans. Det är högtalaren som har impedans.
När man har ett passivt filter som sätts på de vanliga högtalarkablarna så måste filtret vara anpassat för högtalarens impedans, annars stämmer inte delningsfrekvensen. Ingenting går sönder i din bas alltså, men den kanske tex börjar spela en del midbas eller så om impedansen inte är rätt. smile
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
3 september 2007
Okej tänkte mest på att de brukar stå typ minst 6 Ohm.. gjorde de på den gamla förstärkaren iaf..  men körde 4 ohms bas på den..
Tänkte fråga en sak till för du verkar ju haj på detta.. de delningsfiltret på ljudia ser inte så avancerat ut.. är de nått man kan bygga själv för rimliga kostnader?
21 761 Inlägg
3 september 2007
Jaha, du menar så. En del förstärkare har en knapp som väljer den impedans som man ska koppla in, som jag har förstått så är det för att förstärkaren ska kunna arbeta på ett bra sätt utan att överbelastas. Bilslutsteg är ju gjorda för lägre impedanser än hemmastereo och behöver inte ha en sån väljarknapp.
Man kan bygga delningsfilter själv utan större problem, men då måste man kunna räkna ut hur stora komponenter det behövs och veta hur ett filter fungerar. Det är nog inte säkert att det blir så mycket billigare ändå, tex lite större spolar kostar en del.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
3 september 2007
Okej.. då känns det ju bättre å köpa färdigt ifall man klantar sej å får köpa ett ändå...
Men jag tackar så mkt för hjälpen...
