12730
Spacers!?!?
39 Inlägg
2 september 2007
hej, tänkte sätta pp spacers på min bil, ca 30 mm, skadar det bilen,. är det en nackdel o ha dem på?! varrt finns det spacers till saab 9-3ss?  för vad jag hört så är det många som tycker att bilen blir snyggare!?
tacksam för svar!!
mvh
772 Inlägg
2 september 2007
så länge fälg eller däck inte går emot någonstans så skadar det inte bilen..
nackdel kan vara att du får annan spårvidd och liknande, bilen är ju optimerad
för den inställningen som den kommer med, och hamnar däcken längre ut så
kan den upplevas på ett annat sätt.. kan både bli bättre väghållning, men det kan
bli sämre oxå.. kolla bara så att bultarna räcker till, så att inte det blir för lite
gängor kvar som håller fälgen, för då kan det bli farligt.. men om du ska ha 30mm
spacers så har du säkert redan kollat upp det.. smile
15 Inlägg
2 september 2007
Hej, vad jag vet så beror de på vad för spacers du tänkt dig? finns ju plattor från 2mm o uppåt o man bör inte ha mer an 5mm på varje sida då. Sedan finns det ju plattor som du skruvar dit på det befintliga bultarna och då får du ut hjulen betydligt mer. Borde kunna beställa hos din lokala däckhandlare.
Mvh mikael
39 Inlägg
3 september 2007
jag tänkte ju ha ca 20 eller 30 på varsin sida, dem jag tänkte ha är ju sådana man skruvar fast ordentligt o sen däcken i dem!!!
gör de mycke på utseendet!?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 september 2007
jag har 30mm spacers på datsun på alla fälgarna som man bultar i spacern.
den är tillverkad/fräst av kuhlin (som han kallar sig på zatzy.com) klart att rekomendera (killen alltså).
ang spacers är det bättre att skaffa fälgar med rätt ET då spacers sliter på hjullagerna mer än om det varit rätt fälgar på en gång.
1 581 Inlägg
15 juni 2010
Lånar tråden istälelt för att göra ny. Mina bakre däck och fälg tycker jag sitter för långt in jämfört med chassit och jag vill få ut dem så dem ligger i linje med skärmen.
Men hur pass mycket mer skulle det slita på hjullagret att få ut varje fälg 20mm var?
16 197 Inlägg
15 juni 2010
inte mycke alls.. dock kan bilen bete sig underligt när du kör samt att bilprovningen kan ha sina åsikter om de.
