1. Spänn ett tyg över hålet som ska täckas igen.
2. Dränk tyget med polyester och låt härda.
3. Nu har du en hård grund som ska armeras med glasfiberväv/polyester. Du behöver antagligen inte lägga mer än 2-3 lager eftersom det inte ska bära något jättetungt, men det väljer du själv. Låt härda efter det valda antalet lagda lager.
4. Såga ut och borra anpassade hål för nya högtalaren.
5. Provmontera så du ser att det passar.
6. Slipa ner glasfibergrunden så den blir hyffsat jämn.
7. Spackla/slipa tills du fått den plana yta du vill ha. Jag TROR det spacklet du länkat till fungerar utmärkt.
8. Lackera till valfri färg.
9. Montera och njut
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
