4929
Inkoppling av aktiv bas, vilka sladdar?
2 Inlägg
8 september 2007
Är ny på det här med billjud, men har sen ett par veckor en sån här ståeende hemma:
http://www.mds.se/?Link=http://www.mds. … emId=28955
I bilen sitter en sån här:
http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSH … EOlqhZtSzy
Som har citat: linje utgång via rca.
Vad behövs för att koplla ihop dessa? Har inte en enda kabel...
Ser ut att vara två RCA ingångar på basen, men det står "linje" och "input" vid dem... vad innebär det?
Räcker det med en strömsladd sen och lite jord?   Eller måste man ha nån remot? vart ska den kopplas?
Visst måste man väl kunna dra alla på samma ställe?  De är väl avskärmade!?
Söndag tänkte jag köpa och koppla, svara gärna med tips och råd innan söndag kväll alternativ måndag...
tack
782 Inlägg
9 september 2007
du behöver strömkabel (minst 8mm brukar räcka med 5meter men kan behöves längre så mät), en kabelsko med stort hål i som du sätter på batteriet.
säkringshållare med en 15 amp säkring
jordkabel minst 8mm (går att använda samma som strömkabeln men blir lättare om det är en annan färg, brukar räcka med en meter men kolla vart du ska ha lådan o vart du kan ta jord och mät) en kabelsko som passar vid jordpunkten och järna en taggbricka.
remotekabel från stereon (ska skarvas ihop med vanligtvis en blå o vit och kabel som kommer från stereon som det står remote eller något med powerantenn på) räcker med en väldigt tunn men jag brukar ta 2,5mm för att den håller lite bättre än dom väldigt tunna. en skarv mellan kabeln från stereon o remotekabeln behövs.
rca kabel behöver du (lågnivåkabel kallas det) säljs färdiga upp till 5 meter och det går oftast åt nästan 5 meter. att det står linje o input på baslådan betyder nog igentligen linjeinput. köp inte en vanlig hemmastereo kabel för en 50lapp utan satsa på något lite bättre för åtminstonde ett par hundra (mindre risk för störningar då).
lägg remoten o strömkabeln på ena sidan av bilen o lågnivån på lite avstånd (vanligtvis andra sidan av bilen) och går det undvika att lågnivåkabeln ligger nära vanliga strömkablar o korsar stora strömkabeln så är det bra för då är risken mindre för störningar.
296 Inlägg
10 september 2007
som killen här ovan skriver men jag skulle säga 16mm kablar  8 kan man ha till extra ljusen.....
köp ett start kit finns på biltema funkar perfekt. där finns allt du behöver.
