4991
Slutsteg monterat i baslåda?
oo=00=oo
374 Inlägg
9 september 2007
Jag funderar på att bygga en baslåda med två 12-tums basar.  Det ska vara i en BMW 525 Sedan. Själva sidan på lådan som är ut mot bagageluckan skulle jag vilja ha i plexiglas eller annat genomskinligt material.
Men min fråga är kan man ha slutsteget monterat inuti baslådan? eller kan det då ta skada på något sätt av trycket i lådan?
Tacksam för svar smile
Freude am fahren!
86 Inlägg
9 september 2007
Ska du ha plexi bara för att det är snyggt, eller varför?
Man kan ha det men inget som jag tror många rekommenderar, värmen skulle jag säga är en av de största bovarna!
Och sen måste du göra rätt många hål till alla möjliga kablar!
schtek
478 Inlägg
9 september 2007
Skruva på steget på utsidan, du torskar bara bas om du som sagt måste göra hål för sladdar och massa tjaffs... snyggare om det är utanpå också. blir nog nice med plexi.. dock kan du ju inte ha någon isolering där.. kan du därav också förlora en hel del effekt på, jag skulle dissat plexit och låtit kvaliteten påljudet gå före..
