13806
avställning
57 Inlägg
11 september 2007
ska ställa av bilen över vintern. vad är det jag behöver tänka på.
har en s60 -01a kan dom stå flera månader utan batteri eller får databoxen spel då?
ALLT går med våld, vilja & vaselin!
Avstängd
658 Inlägg
11 september 2007
ta bort ena polen på batt...
Senast redigerat av BEATNIK (11 september 2007)
Clean EG Squad President
Har Kört Porsche Carrera GT
Det Har Inte Ni !!
455 Inlägg
11 september 2007
du kan underhålls ladda batteriet också om du har möjlighet !
329 Inlägg
11 september 2007
PÅ med en c-tek laddare ist, Är ju en fördel om larmet funkar smile
12 086 Inlägg
11 september 2007
Bästa är nog att investera en tusing lr 2 i en "intelligent" batteriladdare som du kan ha inkopplad hela vintern (om du har tillgång till ström förståss) lr så kan du ta dän batteriet o underhållsladda det hemma (lr någonstans lämpligt =P )
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
12 september 2007
Bästa är ju att ladda i garaget. Tar du bort batteriet så funkar inte larmet va?
Kanske är bra att ha..
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
1 723 Inlägg
12 september 2007
en simpel ctek laddare kostar inte mycket och fungerar utmärkt under vintern. Du kan montera fast den i motorrummet så är det bara att plugga in i väggen när det behövs. kompisen löste det snyggt med lite kardborre och fäste laddaren på batteriet.
