12181
Startproblem ???
fälg fantast
1 086 Inlägg
18 september 2007
Hejsan alla Gorgare, tänkte fråga en sak !!
Det är såhär nämligen att har en golf gti 8v -88....
Bilen startade inte ,  och all elektronik såsom lampor och klockan i mätartavlan inte visades så tänkte att batteriet är slut , bytte till ett annat batteri (begagnat) men fungerande, tänkte starta bilen me farsans bil me startkablar och ja ser att bilen får ström.....innan man startar bilen så måste man trycka in en 4 siffrig kod för att starta den , annars stängs den av...men ialflalal den startade och körde den i ung 20 min för att ladda batteriet, sen stängde jag av bilen....3 dagar senare när jag vill starta den igen  är den helt död, inget el funkar ???....så ja måste göra samma grejs igen ....förstår intve vad det är för fel , och ibland när man slår in koden och startar så stängs den ändå  av ???? , kan man koppla bort den alarm skiten eller något sådant ???
Tack för svar
MVH ferdi
Senast redigerat av Lowenhart (18 september 2007)
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
