5799
Baslåda MDS fanatic digital 2.10D
schtek
478 Inlägg
18 september 2007
Någon som har denna låda?
http://www.mds.se/?artnr=51210
Vill veta hur den ska kopplas, mono lr stero till slutsteget?
Menar, det finns plus och minus utgångar på båda kortsidorna av lådan, så om den vänstar högtalaren går till den högra utgången och viseversa, eller om man kan välja vilken som..?
Senast redigerat av Alister (18 september 2007)
21 761 Inlägg
18 september 2007
Man har satt en terminal till varje bas, varje bas är på 4 Ohm. Har man ett monosteg så går det bra att parallellkoppla från lådans båda terminaler till utgången på monosteget, då belastas steget med 2 Ohm vilket alla monosteg klarar av utan problem.
De flesta 2-kanals och 4-kanals steg brukar bara klara 4 Ohm i bryggkopplat läge, därför är det mest troligt bäst att koppla en bas till vardera kanal på tex ett 2-kanals steg.
Senast redigerat av Drönirettab (18 september 2007)
schtek
478 Inlägg
18 september 2007
Okej! Låter vettigt, höger terminalen går till höger högtalaren och tvärtom?
Har du haft/har likadan låda eller?big_smile
21 761 Inlägg
18 september 2007
Nej, jag har inte haft den lådan. Men rent logiskt så borde högra terminalen gå till högra basen och vice versa. smile
